  Raster Empfehlung
Autor Thema:  Raster Empfehlung (1135 mal gelesen)
Hannelore
Sehen Sie sich das Profil von Hannelore an!   Senden Sie eine Private Message an Hannelore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannelore
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier und ein Frischling was EPLAN P8 anbetrifft.
Hier gleich mein erstes Problem, mein Chef hätte gerne alles im Raster 5mm gezeichnet, aber so wie es aussieht ist die Symbolbibliothek auf 4mm ausgelegt. Besteht da eine Möglichkeit die Standardbibliothek umzustellen, oder muß ich meinen Chef auf 4mm überzeugen?
Gruß vom Frischling Hanne
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannelore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannelore und willkommen hier
ganz klar -> Du mußt Dein Chef überzeugen und die 4mm nehmen. Die Symbolbib (sind ja eigentlich mehrere) auf 5mm umziehen wird eine riesige Arbeit sein und Du bist einfach inkompatibel zu anderen Eplanerinnen und den Eplanern...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Hannelore
erstellt am: 05. Jun. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die super schnelle Antwort!!!!
Ich werde mir deine Antwort ausdrucken und bei meinem Chef vorlegen.
Danke nochmals und einen schönen Abend
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannelore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mach das ruhig...
Ebenfalls einen schönen Abend und bis dann mal hier...
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Jun. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannelore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannelore
ich würde hier auch noch die Altenative aufzeigen - als Argumentationsgrundlage
Die Verwendung von 5mm Grundraster hat folgende Konsequenzen:
- alle mehrpolige Symbole müssen geändert werden
  (geschätzter Aufwand: 2 Wochen pro Symbolbibliothek, wenn du gut bist)
- auch die weitere Pflege obliegt dem Erfinder
- die so erzeugte Symbole sind zu keinem anderen in EPLAN P8 kompatibel
- mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird KEINER Kunde diese Symbole akzeptieren
Einen schönen Abend noch!
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
