  Aderdefinition wird nicht angezeigt
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aderdefinition wird nicht angezeigt (2998 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein Problem mit der Kabeldefinition. Obwohl ich ein passendes Kabel ausgewählt habe, werden im Schaltplan keine Aderdefinitionen angezeigt. Woran kann das liegen? Welche Einstellung fehlt?
Zusätzlich werden auf einmal die Verbindungen über die ich die Kabeldefinition gelegt habe unsichtbar, warum?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kabeldefinition
Generell oder nur bei diesem Kabel? Ist das dann eine offene Verbindung?
@Unsichtbare Verbindungen
Nun von selbst sollte das nicht passieren. Eventuell mal in der Ebenenverwaltung die entsprechende Ebene nachschauen ob da ein Häkchen bei unsichtbar reingerutscht ist...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
- das Problem taucht bei allen Kabeln auf.
- was verstehst Du unter offener Verbindung?
- das mit dem unsichtbar werden der Verbindungen geschieht nicht immer, nur hin und wieder beim Versuch ein Kabel ein zu zeichnen.
Gruß Sven
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zur besseren Vorstellung ein kleines Bild.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht nach einem "falschen" Verbindungsdefinitionssymbol aus. Kannst Du mal ein Fenster- oder Seitenmakro solch einer Seite machen...?
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
warum kann ich keine Fenstermakro hochladen?
Wie soll ich es Dir zukommen lassen?
