  Ausdrcuk an Drucker anpassen
Autor Thema:  Ausdrcuk an Drucker anpassen (3610 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon die Suche bemüht aber nichts gefunde. Wie und wo muß ich einstellen das das komplette auch ausgedruckt wird ? Beim mir fehlt auf der rechten Seite etwas. Besten Dank im voraus.
Django
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucken und dann den Button Einstellungen schon probiert...? Da kann man etliches verbiegen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
beschreib dein Prob doch mal was genauer. Was ist bei Dir "das Komplette" ? der komplette Plan (alle Seiten) oder werden nicht alle "Symbole" und "Zeichnungen" auf einer Seite ausgedruckt?
Wenn Dir auf einer Seite vom Blatt was fehlt, kann das Problem auch dein Normblatt sein. Stell in den Prüfläufen mal die Option "010001 - Die Platzierung liegt außerhalb des Auswertungsbereichs des Normblatts." ein und mach einen Prüflauf. Soweit ich weiss, werden nur die Dinge/Symbole/zeichnungen innerhalb des Normblattes gedruckt.
Ansonsten schliess ich mich Bernd an!
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 04. Jun. 2008 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
Moin^^
Ich denke mal du meinst, das bei dir auf dem Baltt nicht alles drauf ist.
Sollte so funktionieren: Drucken - Druckfenster erscheint - unten den linken Button "Einstellungen" drücken - Druckeinstellungsfenster erscheint - hier einmal mit den Einstellungen "rumspielen".
Ich hoffe ich konnte helfen
Grüsse
Backi
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hach Bernd^^
Ich war zu langsam
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe euch aber Zeit gelassen...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das ihr hier geschrieben habt, ist bei mir auch ungefähr eingestellt (Ränder anders). Auf der Arbeit ist es noch anders, da fehlt rechts und links was auf dem Blatt. Hängt das vielleicht mit dem Normblatt zusammen ? Ist ein konvertierten Plan. Vielleicht hilft das.
Django
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Normblatt_Coffy.fn1.txt
Ich stell Dir mal mein Normblatt (Eplan Electric P8) zu Testzwecken zur Verfügung. Stell dazu in den Druckeigenschaften folgendes ein:
Druckgröße: Auf Seite skalieren
Druckrand: Oben 10,00mm
Druckposition: unten zentriert
Skalierung Horizontal: 1
Skalierung Vertikal: 1
Für die Felder wo ich nichts angegeben habe sind entweder nicht aktiv (Checkboxen u.ä.) oder haben den Wert 0 (Druckränder, etc)
Und dann schau mal ob das funzt
Musst allerdings im Namen vom Normblatt die Endung .txt entfernen!!!
LG,
Frank
...but me
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab jetzt mit den Einstellungen etwas gespielt und nun paßt alles.
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
      Also lags nur an den Einstellungen?
...but me
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo !!! Das kommt davon wenn man bei EPLAN auf P8 Kurs geht und nicht mal das einfachste danach hinkriegt.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
  Das ging bzw. geht mir auch immer noch so, aber is doch keine Schande.
Dafür gibt's hier ja die netten Leute die einem helfen.
Grüsse
Backi
