  Stückliste - Seitennummerierung nach Seite+Pfad+Position
Autor Thema:  Stückliste - Seitennummerierung nach Seite+Pfad+Position (2521 mal gelesen)
Christian.R
Sehen Sie sich das Profil von Christian.R an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.R
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal, Hallo !
Ich hab folgendes Problem, ich möchte gern die Stückliste ausgeben wie folgt:
Sortieren nach: Seite+Pfad+Position  (so hat es in Eplan 5 geheissen)
Aber in P8 bekomm ich das einfach nicht hin!?
Ich hoff mir kann jemand helfen.
vielen Dank im voraus
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian und willkommen hier!
In P8 gibt es kein Schema mitgeliefert, das die Sortierung, wie du bräuchtest, realisieren würde, daher musst du ein neues Schema erstellen. Dazu wähle unter Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen die Registerkarte Auswertungen und klicke auf die Schaltfläche Neu. Wähle aus der Liste die gewünschte Auswertung und klicke auf OK.
Im daraufhin öffnenden Dialog klicke auf dem more-Button (mit den drei Pünktchen) und erstelle ein neues Schema. (siehe Bilder)
Anschließend muss natürlich auch das Häkchen neben dem Sortierschema gesetzt werden.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Christian.R
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat super funktioniert!
