 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: P8 1.8 vs 1.9 (1493 mal gelesen)
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
 Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Eplanisten, habe grad stolz die 1.9.5.3231 installiert. Danach fiel mir auf, daß die alte 1.8.5 immer noch installiert bleibt. Da tun sich Fragen auf: 1.: Warum bleibt die 1.8.5 erhalten? 2.: Soll man offene Projekte ins 1.9.5 "rüberschubsen", oder lieber im 1.8.5 fertigmachen? 3.: Sind die Versionen abwärtskompatibel? Kann ich also 1.9er Projekte mit 1.8 öffnen? Quasi, um sie zu betrachten, denn daß mir die 1.9er Funktionen nicht im 1.8 zur verfügung stehen, ist ja klar... Das interessiert mich alles brennend, denn ich möchte mir meine Projekte nicht "zerwurschteln".
Freue mich auf Antwort, Jensi
------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chrisz1984 Mitglied Werkstudent
 Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Hallo, 1. also die alten Versionen bleiben immer installiert, wir sind mittlerweile bei 1.9 und haben noch die Versionen bis zu 1.7.11 installiert. 2. wenn du sie mit 1.9.5 bearbeiten willst, musst du sie vorher in 1.8.5 schließen, sonst wird höchst wahrscheinlich ein Multiuser-Konflikt auftreten. Daher kannst du selbst entscheiden, womit du arbeiten möchtest. 3. so viel ich weiß sind die 1.7er zu 1.7er und 1.8er zu 1.8er abwärtskompatibel, aber nich von 1.8 zu 1.7 und ich denke dass das bei 1.9 zu 1.8 oder 1.7 genauso sein wird. Gruß
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Wenn die Verzeichnispfade sich nicht ändern, solltest du lediglich im Electrik P8 Verzeichnis den neuen Programmordner der 1.9 dazubekommen haben, und halt neue EPLAN Stammdaten sofern es Änderungen/Neuerungen gibt in den diversen Ordnern. Damit kannst du die bestehenden Projekte direkt in der neuen Release weiterbearbeiten. Zur Abwärtskopatibilität siehe oben. lg WALTJENS ------------------ "Ptenzial": Eine noch nicht realisierte Möglichkeit im allgemeinen bzw. philosophischen Sinne.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Du kannst mit 1.7/1.8 auch ein Projekt der 1.9 öffnen! Aber die Funktionen der neueren Version stehen Dir in den älteren nat. nicht zur Verfügung (wie Du bereits erwähntest!). Deswegen schliessen wir hier unsere laufenden Projekte erst in der noch alten version ab. Wenn Du laufende Projekte mit einer neuen Version weiter(!) bearbeitest, dann solltest Du die Seiten, welche Du mit der älteren schon Bearbeitet hast in der neueren version noch ein mal Nachbearbeiten. Mir ist z.B. in der 1.9 aufgefallen, dass man ein paar Bugs aus den älteren Versionen behoben hat. Z.B. wenn Du auf doppelte Anschlussbez. prüfst, so funktioniert das wieder in der 1.9, in der 1.8 wurde dies, obwohl für Prüfläufe aktiviert, nicht in der Meldungsverwaltung ausgegeben. (um mal eines von vielen Beispielen zu nennen) Im Rest schliesse ich mich meinen Vorrednern bedingungslos an. LG, Coffy ------------------ Nothing's impossible.... ...but me [Diese Nachricht wurde von Coffy am 03. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das waren ja viele und aufschlußreiche Beiträge. Hatte mir das alles schon so gedacht... Also werde ich mein jetziges Projekt in der 1.8 fertigmachen, und dann auf 1.9 umsatteln. Ist wahrscheinlich auch die sicherste Variante... Danke nochmal, Jensi
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
 Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Ist die 1.9 endlich schneller wie die 1.8.5 - Habe hier unser Walzwerk zu einem Projekt zusammengefügt und selbst lokal auf ner 15000er SAS Platte mit nem XEON - exklusiv geöffnet - kriecht das nur so dahin.... Habe vor einer Stunde einen Prüflauf gestartet - und er läuft immer noch.... Also Perfomancetechnisch isses ziemlich lahm.... Jemand ne Idee?
(ca. 5000 Seiten) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Performanceprobleme liegen sehr oft an der Konfiguration von Windows, besonders, wenn der Rechner in einer Domäne integriert ist. Auch Virenscanner oder ein Firewall können sehr stark die Performance herunterdrücken. Wenn irgendein Programm Schuld haben soll, kann über einem sehr einfachen Tool herausgefunden werden, an welchem Prozess es liegt. Das Tool heisst Process Explorer. Es kann für jeden laufenden Prozess einen eigenen Graph für die CPU-Last aufzeichnen, daran ist sehr gut erkennbar welcher Prozess am meisten zu tun hat. Ein freeware Tool, das bei Microsoft herunterladbar ist, oder einfach googeln. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
Also für mich ist ein Projekt mit 5000 Seiten doch schon recht groß - denke mal wir haben hier nichts vergleichbares in unserem Werk, da es sich um eine komplettes Walzgerüst mit Rollgängen handelt - ohne Schopfschere usw. Wie groß sind eure Projekte in der Regel (reine Schaltplanseiten) Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
 Da ich hier die Projekte generell lokal bearbeite und nur die Systemstammdaten auf dem Netz habe bin ich mit der Geschwindigkeit im allgemeinen zufrieden. Könnte natürlich immer schneller sein aber man ist ja nie wirklich zufrieden... Projekt mit 5000 Seiten habe ich nicht aber 2000-2500 gibt es schon...  Man kann auch sagen das zwischen der 1.8 und der 1.9 doch ein deutlicher Performanceunterschied besteht. D.h., die 1.9 ist flotter... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schlimpie
