 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Studentenversion (6673 mal gelesen)
c.reps Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 03.06.2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitglieder  , ich bin neu hier im Forum und habe mir die Studentenversion von EPLAN Electric P8 in der Version 1.9 heruntergeladen. Kann mir jemand sagen was es für Unterschiede zu der "normalen" Version gibt? Ich freue mich über jede Nachricht. ------------------ MfG c.reps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.reps
c.reps Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Was genau meinst du mit Zitat: "Unterschiede gibt es prinzipiell keine ausser das die Education gegenüber einer "Kaufversion" reichlich ausgestattet ist." -> So wie du das geschrieben hast, verstehe ich, dass die Educationversion mehr kann als die "normale"!? Zu dem zweiten von dir, dass heißt wenn ich in der Studentenversion ein Projekt anlege, kann ich es nicht mit der "normalen" P8 Version öffnen!? Oder besteht die Möglichkeit eines Import/Exportes?
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.reps
coraheld Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.reps
Freundliches Hallo, aufgrund der vielen tollen Beiträge hier im Forum, bin ich schon um einiges weiter gekommen im e-plan. Nun stehe ich allerdings vor einem Rätsel. Ich habe die Studententestversion 2.3 und kann keine PDF erzeugen??? Das heißt auf dem Punkt "Exportieren" erhalte ich nur den Vorschlag "Bilddatei". Hatt jemand vielleicht eine Idee wieso das nicht geht? Ich wäre dir sehr dankbar! Lieben Gruß, Cora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 19. Apr. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.reps
Hallo Cora, kann ich nicht überprüfen, da ich keine Studentenversion habe. Sollte aber funktionieren, normalerweise haben diese Education-Versionen sogar mehr Funktionen freigeschalten als mein Prof. Lösung1: installiere Foxit Reader und du kannst drucken -> PDF Lösung2: Neu installieren - es gibt inzwischen auch schon Version 2.4
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.reps
Hai auch! ich meine mich daran zu erinnern, dass bei der Eplan Schulung erwänt wurde, um die education version nicht kommerziell zu nutzen ist hier die pdf generierfunktion nicht implementiert... Grüßen
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
