 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungsnummerirung (677 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute. Hab hier ein Projekt, das Verbindungsnummeriert wird. Dabei gibt es einige Verbindungen, die bei der automatischen Nummerierung nicht mitberücksichtigt, also übergangen werden sollen. Wie muss ich die Verbindungen bearbeiten, das die Nummerierung diese ignoriert? lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank. Danke für deine Antwort. Funktioniert auch wunderbar. Ein wenig Kopfzerbrechen bereitet mir jetzt nur mehr, das die nun auf intern eingestellten Verbindungen eigentlich externe Verbindungen, also Gegenziele, sind, nun ja, aber manchmal muss man nach rechts gehen, wenn man nach links will. lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
