  Trennklemme
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trennklemme (12032 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Morgen im allgemeinen, und vorallem aber im besonderen.
Thema Trennklemmen:
Habe die gerade in der Reissn (also ich beschäftige mich aktuell mit diesen) und bin soeben drauf gekommen, das die Trennklemmenfunktionen, denen die eigenen Trennklemmensymbole zugeordnet sind, mit Klemmenfunktionen eigentlich nichts mehr gemein haben.
Erste Frage: Liege ich damit richtig?
Zweite Frage: Kennt wer einen vernünftigen Arbeitsbehelf für den Umgang mit Trennklemmen in EPLAN?
Da ich (noch) nicht vorhabe den Trennklemmensymbole nun normale Klemmenfunktionen zuzuordnen, hoffe ich auf rege Teilnahme.
LG
WALTJENS
"Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden.
WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ein wenig anders ausgedrück:
Warum finde ich meine Klemmen -X3 nicht mehr im Klemmennavigator wenn ich das Symbol "197 / XTR1" verwende, und wie wäre das zu verwenden?
lg
WALTJENS
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer mit der Ruhe, wir sind ja auch nur arbeitendes Volk...
Also....
Wenn Du die Eigenschaften deiner Trennklemme öffnest, und dann mal in den Reiter "Symbol-/Funktionsdaten" guckst, dann kannst Du in der Abteilung "Funktionsdaten" die Definition ändern. Stellst Du diese auf "Klemme" statt Trennklemme, so erscheint deine Klemme auch in dem Klemmennavigator. Die Symboldaten und damit das Symbol bleibt davon erst einmal unberührt. Allerdings würdest Du der Trennklemme so halt die "Klemmen-Funktion" zuordnen...
Warum die Funktion "Trennklemme" nicht im Klemmennavigator erscheint wäre eine tolle Frage für die e-Plan Hotline in Monheim. Ich muss ehrlich gestehen, da wir hier nicht mit Trennklemmen arbeiten (Firmenintern!) hab ich mir über so etwas noch keine Gedanken gemacht.
Hoffe Dir damit weiterhelfen zu können
LG,
Franky
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 28. Mai. 2008 editiert.]
WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Habe fast noch die Ruhe weg.
Witzige Erkenntnis:
Stellt man bei normalen Klemmen das Symbol um, reisst Eplan die Funktionskennung mit.
Stellt man hingegen bei einer Trennklemme die Funktionskennung um, bleibt das Symbol erhalten, die Artikeldaten und das ganze Zeugs müssen aber wieder eingetragen werden.
Danke für die Rückmeldung und lg
WALTJENS
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ursache
...but me
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WALTJENS:
...Witzige Erkenntnis: Stellt man bei normalen Klemmen das Symbol um, reisst Eplan die Funktionskennung mit. Stellt man hingegen bei einer Trennklemme die Funktionskennung um, bleibt das Symbol erhalten...
Das Häkchen im Bild beachtet Stephan?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öhhhhhps...
AWEeplanER
staatlich geprüfter Techniker Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von AWEeplanER an!   Senden Sie eine Private Message an AWEeplanER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AWEeplanER
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
@Coffy
bei mmir hat's funktioniert.
Danke.
EPLAN-Anfänger
AWEeplanER
WSCAD 5
Professional
Rel. 5.5.023
WSCAD SUIT X PLUS
Expert/EE
Version 6.6.1.21
Professional
Version 2.4, 2.6 und 2.8
Expertenmenü
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal:
@Coffy
bei mir hat's richtig funktioniert;
d.h. mitten in der Leiste zwei Trennklemmen mit richtiger Mummer
Danke.
EPLAN-Anfänger
