  SPS
Autor Thema:  SPS (1121 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_SPS.ema.txt
Test_SPS_T.ema.txt
Ich habe ein Projekt geerbt und soll ein neues Projekt daraus erstellen, es hieß genau wie nur etwas anders.
Natürlich haben sich in meinem Projekt einige SPS-Adressen geändert, wie sollte es auch anders sein.
Nun habe ich mit dem Eingang E2.6 Probleme.
Sehe ich es richtig das die SPS-Karte von Handgestrickt ist, oder erkennt einer von euch den Automatismus
Viele Grüße aus Stuttgart
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 27. Mai. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
ehrlich gesagt, aus den Makros werde ich nicht wirklich schlau, wo Dein Problem eigentlich ist.
Im SPS-Symbol sind einige Daten von Hand eingetragen, wie z.B. Absolutadresse, Anschlussbezeichnung, Funktionstext und Symbolische Adresse. Manche sind Pflichtfelder, andere können optional eingegeben werden. Das sehe ich aber nicht als Problem an.
Im anderen Makro war lediglich ein Platzhaltertext (<20404> Symbolische Adresse (automatisch)). Damit kann ich beim besten Willen nichts anfangen. Hast Du evtl. eine komplette Seite als Bild? Sonst wird's schwierig zu erraten, worauf Du hinaus willst...
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mai. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß Ferenc recht geben.
Momentan weiss ich auch nicht wo jetzt das Problem ist. Das Symbol selbst (der Eingang) ist ein Originalsymbol von Eplan und der Rest der Daten kann so sein. Nichts aussergewöhnliches...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
