  Blattgröße einstellen
Autor Thema:  Blattgröße einstellen (9054 mal gelesen)
Kunstblume01
Sehen Sie sich das Profil von Kunstblume01 an!   Senden Sie eine Private Message an Kunstblume01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kunstblume01
1.7.12
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin leider blutiger EPLAN Anfänger,
vielleicht kann mir jemand sagen wie ich die Blattgröße auf A4 festlegen kann.
Ich hab nun schon im Eplan ein paar Pläne gezeichnet aber alles mit dem Standart Normblatt
FN1_001, das ist aber A3, ich brauch genau dieses Normblatt mit seinen 10 Spalten und einer Zeile,
allerdings in A4. Wie kann ich das umstellen, oder woher bekomme ich andere Standart-Normblätter.
Alles was dort in A4 angeboten wird brauch ich nicht so richtig.
habe übrigens EPLAN P8 1.7.12.1928
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunstblume01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blümchen und willkommen hier
darf ich mal gegenfragen. Warum brauchst Du unbedingt ein A4-Normblatt?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Kunstblume01
1.7.12
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil mein Professor mir Pläne gezeigt hat die A4 sind und die die ich zeichnen soll möchte er als A4 Anlage an Protokolle anhängen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunstblume01 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell sind Pläne (bis auf die Ausnahme der Regel  ) immer in A3. Gedruckt werden sie auf normale Drucker da Eplan diese Pläne vom A3-Format auf den A4-Drucker herunterskaliert. Daher braucht man - in der Regel - auch kein A4-Normblatt.
Wenn Du ein A4-Normblatt haben möchtest mußt Du Dir wohl eines selber bauen (falls Eplan keine mitliefert - ich glaube das haben sie auch nicht gemacht). Blankovorlagen findest Du hier...
Kunstblume01
1.7.12
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für deine schnellen Antworten,
schätzt du es dann generell als sinnlos ein A4 Normblätter zu verwenden?
Hängt nicht mit den 10 Spalten dann auch ein Klemmanschlussplan in Verbindung, wie wird der dann auf A4 übertragen?
MFG
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunstblume01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein sinnlos ist das auf keinen Fall. Muß ich bspw. ein A4-Blatt maßstäblich bedrucken (bspw. SPS-Schilder o.ä.) dann brauche ich auch ein A4-Normblatt (bei Vorhandensein eines A4-Druckers). Für den Stromlaufplan allerdings sehe ich persönlich hier keine Verwendung.
Dem Klemmenanschlußplan ist das erst einmal ziemlich egal auf welches Normblatt er erzeugt wird. Er sollte nur von der grafischen Ausdehnung da "reinpassen". Und die P8-Auswertungen passen am besten in die A3-Normblätter...
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Kunstblume01
1.7.12
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke erstmal ich versuche jetzt die A3 Projekte erstmal zu drucken und schau mal wie sich das macht.
Vielen Danke erstmal für deine Hilfe.
MFG
