  Kontakte
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakte (1639 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 22. Mai. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen. Kann man die Kontakte z.B. eines Relais seitenorientiert automatisch sortieren lassen ? (Beispiel Ich setzte eine Spule auf Blatt 20, danach einen Wechsler auf Blatt 19, einen zweiten auf Blatt 30 und einen dritten auf Blatt 25. Danach wähle ich einen Artikel für die Spule und die Kontakte werden auf Blatt 19 mit 11/12/14 Blatt 30 mit 21/22/24 und Blatt 25 31/32/34 beschriftet. Gibts dann einen Knopft für Sortieren nach Seiten ? Also auf Blatt 25 21/22/24 und Blatt 30 31/32/34 ?
Weiteres Problem? Wie kann ich von einen Schütz die Einzelbestandteile einer Hauptgruppe am Kontaktspiegel darstellen. (Schütz + Hilfsaufsatz)
Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Varianten und bekomme immer den Artikel von der Hauptbaugruppe angezeigt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
@Kontakte nach Seiten automatisch platzieren lassen
Mmh... also einen Knopf wüßte ich da jetzt nicht. Aus dem BM-Navi könnte man das wohl machen aber das ist dann mehr oder weniger nicht mehr automatisch.
@Baugruppe
Frage: Wird die Baugruppe am Gerät nach dem auswählen aufgelöst dargestellt (auf der Regkarte Artikel)?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
ranku
Select 2.9
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Artikelliste und Artikelsummenstückliste ist die Baugruppe aufgelöst. (Also alle Einzelteile dargestellt) Nur unter dem Kontaktspiegel steht der Artikel der Baugruppe.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir jetzt nichts auf die Schnelle ein wie man anhand des Baugruppen-Artikels in die Datenbank gucken, hier weiter auf die Regkarte Baugruppe und resp. der darin enthaltenen Positionen abbilden kann. Vielleicht hat jemand anderes eine Idee...
Stelle diese Frage auch mal bitte den Support. Da wäre es denkbar, so als Idee, wenn es bspw. eine Einstellung unter Querverweise/Kontaktspiegel gäbe, wo man ein Häkchen setzt Zur Darstellung Artikelnummern Baugruppen bis Position xyz auflösen oder so ähnlich...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das auch an unseren Support gegangen? Ansonsten bitte einmal melden.
Robin
ranku
Select 2.9
erstellt am: 16. Jun. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
da ich beim Eplan Support nicht immer Positive Nachrichten bekomme. Funktioniert hier meist besser.
ich habe momentan zwei Plansysteme im Einsatz. Beide natürlich mit Vor- u. Nachteilen. Das mit den Sortieren der Kontakte nach Seiten wäre natürlich ein erheblicher vorteil.
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ranku,
was meinst Du denn genau damit? Kein guter Service oder unzureichende Informationen auf Deine Fragen? Könntest Du mir da auch ein konkretes Beispiel mailen, am besten direkt an  buesgen.r@eplan.de . Dann kann ich da einmal nachhaken.
Deine Anregung solltest Du aber auch noch einmal im Support anbringen, denn ich weiß leider nicht was Du meinst (Technik-Laie). Denn erst dann kann sowas auch als Wunsch aufgenommen werden.
Robin
