 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelstammdaten nach Update auf 1.9 (2106 mal gelesen)
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8-Gemeinde, wollte mal wissen wie Ihr das macht. Laut P8-PDF ist es ratsam immer die aktuellste d.h. mitgelieferte Artikel-Datenbank zu nutzen. Was aber mache ich mit meiner bisher gepflegten DB ?? Muss ich jetzt alle Projekte durchgehen und die dort eingetragenen Artikel in die neue DB übertragen lassen ? Oder gibt es nen besonderen/ anderen Weg ? Beste Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian2205
Hi, da habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Meine Erfahrung mit div. Betas und der aktuellen Version ist, dass P8 Deine Standard-Artikeldatenbank nimmt und "hochkonvertiert". (Was da passiert, d.h. welche Felder o.ä. dazu kommen hab ich nicht nachvollzogen. Evtl. zählen die nur das Feld "build" hoch(?)) Insofern hast Du dann die von Dir gewünschte bzw. gepflegte DB und somit auch in alten Projekten die "alten" Bauteile... (Benutzereingriffe, wie löschen, aus versehen... natürlich nicht.) D.h. Du musst eigentlich nix machen, ausser P8 zu Updaten... (Anmerkung: Es wäre ja auch mit Sicherheit vollkommener Schmarrn, jedesmal nach Updates... bei Null, d.h. dem was EPlan mitliefert, anzufangen. Ich würde mich bedanken....) Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fänds auch Schmarrn aber wenn ich die mitgelieferten Artikel-DB's vergleiche, sind das mal so eben knapp 4MB Unterschied. Alte DB 3,7MB < neue 7,3MB. Da ist demnach einiges dazugekommen. Mal abgesehen davon, dass unsere gepflegte auf dem Netzlaufwerk um etliches größer ist ;-) MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian2205
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian2205
Also, wenn ich Abfrage, was in der neuen an Artikeln drin ist, die nicht in meiner DB vorkommen. scheint es sich um etwas Rittal-Material zu handeln. (Das RiLine Zeug. und ein Paar AE/CM/TS-Türen) Habe das aber auch schon selbst gezogen, so dass das nicht so aussagekräftig ist. (Insgesamt kommen dann ~400 Artikel, von Lapp, Phoenix (einige), Rittal (156), Siemens (376, nicht aussagekräftig, da ich da schon alten Kram bei mir raus geschossen habe) Was sich aber an den Daten dahinter (Maße...) getan hat, kann ich nicht so schnell checken. Gruß Markus
