  Übersetzung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung (1520 mal gelesen)
frajo
Sehen Sie sich das Profil von frajo an!   Senden Sie eine Private Message an frajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frajo
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem, die symbolische Adresse wird nicht mit übersetzt.
beispiel symbolische Adresse "Not Aus"
              im Schaltplan "-NotAus"
ist das vieleicht der Grund dafür??? wenn ja wie bekomme ich das minuszeichen weg?????????
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Mai. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach ist das Feld Symbolische Adresse kein Feld was übersetzt werden kann...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
alexander.thiel
M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von alexander.thiel an!   Senden Sie eine Private Message an alexander.thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
Linux
MS Windows 2000
MS Windows XP
erstellt am: 20. Mai. 2008 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frajo,
Das ist auch nicht sehr verwunderlich. Den Begriff "Symbolischer Name" kann man auch als Variablennamen bezeichnen. In einer Software kann ich zwar den Inhalt der Variable verändern, die Änderung des Namens selbst hätte aber fatale folgen.
Dass es sich um einen festen Bezeichner handelt kannst Du auch an dem vorangestellten "-" (Bindestrich) erkennen. Ansonsten müssten ja auch die BMKs übersetzt werden.
Zumindest in Zusamenhang mit der Erstellung von SPS-Programmen kann man froh sein, dass noch niemend versucht hat die Symbolischen Namen zu übersetzen, das würde in einem totalen Chaos enden.
Microsoft hatte vor etlichen Jahren auch mal so einen Einfall und einfach VisualBasic übersetzt. Aus IF ... THEN wurde dann WENN ... DANN. Das Ergebnis war nur, dass nichts mehr funktionierte. Man konnte keine Software mehr verwenden, die in einem anderssprachlichen System entwickelt wurde, etc. (Hoffentlich passiert sowas nie wieder.....) Heute merkt man an manchen Stellen (z.B. bei ACCESS) immer noch die Nachwirkungen.
Du solltest hier überlegen einen Funktionstext zu vergeben und diesen dann anzuzeigen.
In den Symbolischen Namen selbst würde ich keine allzu klaren Bezeichnungen verwenden. In Plänen für anderssprachliche Kunden hat das nur zu Verwirrungen geführt. Die Rückfrage; "Wieso ist nur die Hälfte des Plans übersetzt?" kam ständig. Nachdem wir für die Symbolischen Namen interne Abkürzungen Verwenden und zusätzlich einen entsprechenden Funktionstext, welcher dann übersetzt wird, anzeigen ist damit Ruhe.
In Deinem Beispiel Not-Aus abgekürzt als EmStp (Emergency stop). Und dann so mit Funktionstext dargestellt:
-EmStp
Not-Aus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Mai. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander, danke für die ausführliche Erklärung...
frajo
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander,
Mir ist nun klar das ich nur den Funktionstext übersetzen kann.
frajo
