  CPU313C-2DP Kartenübersicht
Autor Thema:  CPU313C-2DP Kartenübersicht (1690 mal gelesen)
FlowChi
Sehen Sie sich das Profil von FlowChi an!   Senden Sie eine Private Message an FlowChi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowChi
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Habe bisher immer nur die 314C gezeichnet und bräuchte nun die ganzen Kartenbelegungen der 313C-2DP(DI,DA,....)
Wenn jemand eine Kartenübersicht gezeichnet hätte wäre das natürlich die beste Lösung
Hab nur mitgeteilt bekommen,das die alle ganz anders angeordnet sind als beid er 314er
danke im vorraus
Flo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowChi 10 Unities + Antwort hilfreich
Flo... hier findest Du die Daten der CPUs 31x auf der Siemens-Seite. Bei diesen Teilen mußt Du mit den Stecker-BMKs (in den SPS-Anschlüssen) arbeiten (ich meine da gab es X11 und X12 auf den Karten)...
Leider habe ich kein fertiges Beispiel...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowChi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die X11 und X12- Belegung gibts aber nicht mit DP. Das ist die MPI-Variante mit 24DI/16DO.
          Es sind die kleinen Dinge  ¡ü  im Leben, die einen glücklich machen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowChi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... hast bestimmt recht...
