  SPS Darstellung schnell erstellen
Autor Thema:  SPS Darstellung schnell erstellen (6144 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mit einander!
Ich bin gerade dabei so richtig mit P8 zu arbeiten.
Habe ein Projekt von 5.70 nach P8 importiert. Nun bin ich gerade dabei die entsprechenden Art.Nr. in die Artikeldatenbank ein zu pflegen.
In 5.70 habe ich i.d.R. eine Byte-weise Darstellung wie im Bild ersichtlich. Teilweise wurde aber auch schon eine Bit-weise Darstellung gewünscht. Daher wird es sinnvoll sein kein Symbol bei der Funktionsdefinition zu hinterlegen.
Meine Frage an Euch:
Wie erstellt Ihr am schnellsten die eine oder andere Ansicht?
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
...Teilweise wurde aber auch schon eine Bit-weise Darstellung gewünscht. Daher wird es sinnvoll sein kein Symbol bei der Funktionsdefinition zu hinterlegen.
Warum nicht einfach andere SPS-Symbole (für die verteilte Darstellung) nehmen wie im Bild ersichtlich...? Schneller geht es eigentlich nicht...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wenn ich z.B. das erste Symbol nehme, lege ich mich dann nicht für eine Bit-weise Darstellung fest?
Wie könnte ich dann schnell zu einer Byte-weise Darstellung kommen?
Vielen Dank und Gruß
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Byteweise Darstellung würde ich immer als Variante des SPS-Makros mit abspeichern...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heißt das, ich kann ein Symbol UND ein Makro in den Artikeldaten hinterlegen? Wie kann ich dann zwischen dem IEC Symbol und dem Makro wählen??
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja. Was im Makro (der Variante) als Symbol erscheinen soll legst Du ja fest. Und das einmal beim erstellen (das bleibt dann auch so). Dann speicherst Du das Makro und kannst mit der Symbolik bei der platziert verteilten Darstellung "spielen"...
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun...
