  Filter für gleiche Ortskennzeichen
Autor Thema:  Filter für gleiche Ortskennzeichen (2043 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Mein Problem: Ich möchte gern im Verbindungsnavi nur die Verbindungen angezeigt bekommen bei denen Quelle und Ziel unterschiedliche Ortskennzeichen haben. Leider scheint das aber nicht möglich zu sein. Oder gibt es eine andere Herangehensweise dafür ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Mai. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... ich habe mal ein paar Sachen probiert bin aber bisher noch nicht zu dem Ergebnis gekommen was Dein Wunsch entspricht. Der Filter filtert eben bisher (nur) und vergleicht nicht... vielleicht hat ja noch jemand anderes eine zündende Idee...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du bereits auch einmal unseren Support kontaktiert?
Robin
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich.
Antwort war: "Was Sie da machen möchten ist leider nicht vorgesehen"
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
hat leider etwas gedauert, sorry! Kann ich da noch ein paar Infos zu haben, an wen das ging? hast Du auch eine Issue-Nummer oder sowas? Kannst Du mir am besten per E-Mail schicken an  buesgen.r@eplan.de . Dann hake ich da mal nach!
Robin
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hab ich mir den Namen des Herren nicht gemerkt. Klang auch etwas genervt - vielleicht schlechter Zeitpunkt oder sowas ;-) Hab also auch keine Issue-Nummer.
Wär aber schön wenn es sowas beim Verbindungs-Navi gäbe. Genauso wie es schön wäre die Anlagen-Beschreibung im Seiten-Navi zu sehen. Gibts eigentlich sowas wie nen Feature-Request-Thread für P8?? Das hatte ich beim Beta-Test zur 1.9er angegeben. Aber auch hier nur die Frage vom Support - wozu ?!? Ist aber grad bei Umfangreichen Projekten mit vielen Anlagen-Nr. sinnvoll. IMO
MfG Christian
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist schlecht bzw. wenn das nicht aufgenommen wurde, dann kann so ein Wunsch / Anregung auch nicht bei uns im Haus weiter verfolgt werden. Leider verstehe ich von der Technik gar nichts und weiss auch nicht, was Du genau möchtest - da nehme ich mal Bernd's Kommentar vorweg. Daher solltest Du noch einmal Deinen Vorschlag im Support anbringen und als Wunsch aufnehmen lassen.
Einen Feature-Request-Thread gibt es meines Wissens hier nicht, bei uns im Forum unter www.eplan.de  auch nicht. Werde ich aber mal darüber nachdenken, ob man das zumdienst unter www.eplan.de  machen kann.
Robin
