  Eplan P8 Projekt als EPLAN 5.7 speichern?
Autor Thema:  Eplan P8 Projekt als EPLAN 5.7 speichern? (4389 mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 05. Mai. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie es das Thema schon sagt, kann man ein EPLAN P8 Projekt als EPLAN 5.7 Projekt speichern?
Ein Kunde von uns möchte die Projektunterlagen als Eplan 5.7 haben. Wir haben aber nur P8. Kann man das irgendwie überführen?
Wondermike
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mai. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das ist nicht möglich. Alternativ könnte man ein intelligentes PDF (interne Eplan PDF-Ausgabe) erzeugen oder DXF/DWG-Files schreiben lassen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wondermike,
also OpenCAE behauptet, dass Sie das können. Am Besten mal dort nachfragen.
Also gemeint ist Datenkonvertierung und nicht simples abspeichern
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 05. Mai. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich widerspreche ungern aber noch steht es nicht auf seiner Seite das diese Form der Datenkonvertierung (P8->5) möglich ist...
Fragen kann man natürlich...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich weiß nicht wie aktuell die Homepage ist. In der Excel-Liste, die ich bekommen habe steht V5 und P8 sowohl auf der Import-, wie auch auf der Exportseite.
Aber wie meine Oma schon sagte: Fragen kostet nichts
Grüße aus Frangn
Rob
Engelskrieger81
Student TK
Sehen Sie sich das Profil von Engelskrieger81 an!   Senden Sie eine Private Message an Engelskrieger81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engelskrieger81
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, entweder ich bin Blind, oder das is quatsch ... ich hab P8 weder auf der einen NOCH auf der anderen Seite gesehen.
Aber davon abgesehen, wie sollte man P8 auf 5.7 konvertieren? P8 hat Funktionen aus 21 übernommen und noch ein paar weitere dazu die 5.7 so überhauptnicht kann.
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen Genesungswünsche hier im Forum. Ich bin überwältigt.
Aktuell kann ich (OpenCAE) nur nach P8 ausgeben. P8 lesen steht allerdings unmittelbar vor der Tür. Es wird dann sicherlich auch die Möglichkeit geben P8 nach Eplan 5 zu konvertieren.
Bevor Ihr jetzt losbrüllt mal ein grundsätzliches Wort zu meinen Konvertierungen:
Stellt euch vor Ihr müßtet in dem beliebigen Zielsystem eine Dokumentation erstellen (Also das was Ihr vermutlich jeden Tag macht). Als Vorlage dient euch eine PDF Datei die Ihr nur abzeichnen braucht. Ich denke auch das bekommt jeder hin, egal wie die Pdf aussieht. Der Konverter macht nichts anderes, die Dokumentation wird neu erstellt! Mit den Möglichkeiten und der Logik des Zielsystems. Wenn also das neue Wechslersymbol aus P8 in E5 nicht vorhanden ist, so wird es eben einfach anders dargestellt. Eine SPS bleibt eine SPS auch wenn es etwas anders aussieht. Klar, einen Navigator wird E5 dadurch natürlich nicht erhalten...
Reinhard Kluger hat in der EA mal einen Bericht über die verschiedenen CAE-Systeme geschrieben. Der Titel war "Zeichnen können Sie Alle" und das trifft es auf den Punkt. Auch wenn die Logik anders funktioniert.
Über die komplexe Funktionsweise des Konverters könnte man eine Diplomarbeit schreiben...
Euer Rolf
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de
www.rolfflocke.de
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
Guten Morgen,
prinzipell ist es möglich in alle Richtungen zu konvertieren, sofern man das Quell- und Zieldatenformat kennt. Fast immer ist es aber so, dass nicht 100% der Daten umgesetzt werden können, da nicht jedes System mit allen Daten etwas anfangen kann! D. h. es ist in der Regel eigentlich immer mit Nacharbeit verbunden.
Verdammt Rolf war schneller!
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 07. Mai. 2008 editiert.]
