  ePlan 5.7 / 21 / P8
Autor Thema:  ePlan 5.7 / 21 / P8 (2089 mal gelesen)
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bekomme hier immer wieder Anfragen nach einem ePlan-Projekteur. Nun stellt sich
mir die Frage, kann jemand, der die 5.7 kann, auch die 21 oder die P8?
Sind ePlan 5 oder 21 oder P8 ähnliche Programme? Oder völlig verschiedene?
Für einen Tip bin ich sehr dankbar
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan 5 und 21 sind aus der Bedienersicht schon verschiedene Programnme, wobei die Fusion und Weiterentwicklung beider Eplan Electric P8 zur Welt brachten. Generell kann aber nicht gesagt werden, dass jemand, der den höchsten Evolutionsschritt P8 kann auch die anderen bedienen kann. HTH.
          Es sind die kleinen Dinge  ¡ü  im Leben, die einen glücklich machen.
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tom, was heißt das im Klartext?
Kann jemand alle ePlan's bedienen wenn er eines davon?
Sind alle ePlan's gleich aufgebaut oder völlig andere Programme?
Uli
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte ich habe verständlich geschrieben.
Original erstellt von UKanz:
Kann jemand alle ePlan's bedienen wenn er eines davon kann?
NEIN!
Verschiedene Programme.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uli
5 und 21 sind prinzipiell verschiedene Programme (anderer Programmansatz und auch andere Bedienung). Wer 5 konnte, konnte im Normalfall (ausser er war ein Autodidaktfuchs) kein 21 bedienen, geschweige denn verstehen  Umgekehrt war es ähnlich (21 -> 5). Wer aber 5 oder 21 beherrschte kann auch mit P8 umgehen da die guten Elemente natürlich in diese Version eingeflossen sind und die Software einen hohen Wiedererkennungsfaktor hat...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
gestern noch gut nach Hause gekommen?
Also ich mache gerade mein erstes Projekt mit P8. Dazu ist schon etwas Einarbeitung notwendig, wenn man von der 5.70 kommt. Vieles findet man in der P8 leicht wieder, Symbolnamen sind gleich aber andere Sachen muss man halt auch mal suchen, bzw. Hilfe lesen und im Forum rumwurschteln!
Zur 21 kann ich nichts sagen, habe ich nie gemacht.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
moods
Dipl. Ing. Elektro
Sehen Sie sich das Profil von moods an!   Senden Sie eine Private Message an moods  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moods
ESplan/Pro R14.8.43
Espace
Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 GHz
4 GB RAM
Vista Ultimate
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Welten 5, 21 und P8 sind wirklich verschieden vom Handling. Mag sein, dass der Philosophieansatz zum Teil gleich ist, aber von der 5.7 an die P8 einfach mal so ransetzen und arbeiten geht gar nicht. Eplan hat uns dafür 5 Tage Seminar angeboten! Nicht für Neueinsteiger, sondern für Umsteiger...
moods
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi moods,
das würde ich auch tun, wenn ich damit Geld verdienen könnte
Ich bin ein Fan von Learning by doing und habe alle Systeme nur mit Handbuch, Hilfe und Forum erlernt. Ich will nicht behaupten, dass ich perfekt bin, aber ich komme, denke ich, ganz gut zurecht. Im Laufe der Zeit lernt man so einiges und weiß dann bei einem neuen System eher, wo man hin greifen muss.
In meinem Fall muss ich sagen, dass der Umstieg von V5 auf P8 weniger schwierig ist als z. B. von Sigraph V5 auf V8.
Grüße Rob
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die zahlreichen Informationen. Us sind unterwegs.
Uli
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Schlimpie an!   Senden Sie eine Private Message an Schlimpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlimpie
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe als Neuling einen P8-Lehrgang bekommen. Mit Hilfe dieses tollen Forums habe ich schon einige Klippen genommen, aber auch ich kann sagen, daß die Uhr in der Eplan5 Welt irgendwie anders tickt.
Gut, man wurschtelt sich was zurecht, aber es ist irgendwie immer "Test & Cry" - wobei "Cry" dann meist hier passiert...
Aber Hexenwerke sind es sicher alle nicht...
I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schlimpie,
es wäre ja schlimm, wenn ein neu konzipiertes System nicht anders ticken würde!  Dann hätte Eplan sein Ziel verfehlt.
Natürlich sind Kurse gut um das System kennen zu lernen. Im Sigraph-Forum hat mal jemand geschrieben: "Ohne Kurs habe ich nicht mal eine Seite öffnen können."
Wer für mich ein gutes Beispiel gezeigt hat ist WSCAD. Dort gibt es ein Tutorial, mit dem man als Anfänger die Grundzüge des Systems kennen lernt. So etwas würde ich mir auch bei anderen Systemen wünschen!
Grüße aus Frangn
Rob
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
und warum rufst du nicht an und fragst mich ?  Hätte dir das alles schon erklären damit du als ELCAD´ler es auch verstehst
Django
