  Abbruchstellen QVW immer gekürzt
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen QVW immer gekürzt (971 mal gelesen)
franklpz
Elektroniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von franklpz an!   Senden Sie eine Private Message an franklpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franklpz
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das steht sicher hier irgendwo, aber die zeit drückt heut so richtig von hinten.
wieso kürzt p8 die querverweise an den abbruchstellen immer??? also statt =F12.09 nur noch =.09 wenn irgendwas gleich ist?
BZW wie kann ich p8 das abgewöhnen? welche einstellungen in projektstruktur??
VIELEN DANK
Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt.
(Wenn ich doch auch mal helfen könnte)
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Schlimpie an!   Senden Sie eine Private Message an Schlimpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlimpie
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auf jeden Fall kannst Du es im Nachhinein "reparieren", wenn Du nach Rechtsklick im Kontextmenü im Feld der Eigenschaften "Sichtbares BMK" das komplette BMK einfügst. Hier steht von Haus aus nur die BM Kurzbezeichnung.
Wie man die Voreinstellungen hier verändert, weiß ich leider nicht.
I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
franklpz
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja richtig, dann steht das bmk der abbruchstelle komplett drin. aber der querverweis bleibt gekürzt, das is mein problem...
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so... Hm...
Werden die QVW nicht immer so dargestellt, wie die zugehörige "Zielabbruchstelle"?
Also wenn ich von Seite 1 auf Seite 5 verweise, und die zugehörige Abbruchstelle auf Seite 5 hat das komplette BMK, wird dann der Verweis dorthin auf Seite 1 nicht auch komplett angegeben?
koelner1976
Service Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von koelner1976 an!   Senden Sie eine Private Message an koelner1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koelner1976
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
liegt es evtl. an den Einstelungen?
Unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Querverweise / Kontaktspiegel
gibt es eine Einstellung "Ohne Seitennummer"
ich hoffe ich liege nicht komplett neben der Spur.
Kölner
