  Symbol Erstellen - Anschlüsse
Autor Thema:  Symbol Erstellen - Anschlüsse (1267 mal gelesen)
Andreas-LSK
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-LSK an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-LSK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-LSK
EPLAN P8 Prof 1.7.12.1923
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klemme.zip
Ich bin P8 Neueinsteiger und habe Folgende Frage:
Ich möchte eine 4-Fach Klemme mit 4 Anschlüssen Erzeugen die auch Grafisch dargestellt werden.
Nun habe ich als Grundsymbol "Durchgangsklemme, 4 Ziele, mit Steg" und dieses Grafisch so erweitert wie benötigt und 2 zusätzliche Anschlüsse Eingefügt. Allerdings Erhalte ich nun beim Prüfen des Symbols die Fehlermeldung "Anzahl Der Anschlüsse ist laut Funktionsdefinition ungültig"
- in der Definition sind auch nur 2 Anschlüsse hinterlegt, wie kann ich diese Ändern?
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-LSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas und willkommen hier
Klemmen sind etwas komplex. Das muss man sich mal genau anschauen was Du da gemacht hast bzw. wie man das umsetzen kann. Wird ein bißchen dauern... mit der Antwort...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-LSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
nur mal so als Hinweis für Dich:
In der neuen kommenden HMI P8 Version 1.9.X sind 4 fach Klemmen bereits als Symbol und Funktionsschablonen integriert.
Gruß Fritz
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Andreas-LSK
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, spart mir ne menge Fummelei
Hat vielleicht jemand schon eine Bibliothek oder Symbol Datei die er mir zukommen lassen könnte?
Andreas
