  unterschiedliche Linienstärke trotz gleicher Ebene
Autor Thema:  unterschiedliche Linienstärke trotz gleicher Ebene (2137 mal gelesen)
Lektor222
Sehen Sie sich das Profil von Lektor222 an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor222
EPLAN Education Version
1.8.6.2432
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer sich nach dem Drucken (z.B. der Montageplatte) darüber ärgert, dass die Linienstärken !einer! Ebene nicht einheitlich gedruckt werden, dann kann es daran liegen, dass die Elemente in einem Block zusammengefasst sind. Aber auch bei einzelnen Elementen hatte ich auf dem Druck teilweise unterschiedliche Linienstärken. Hier hat es geholfen, diese mit anderen Elementen zu einem Block zusammenzufassen und anschliessend wieder aufzulösen.
"Block" ist nicht zu verwechseln mit "Gruppierung" und die Blöcke wurden bei mir mit dem DXF Import übernommen.
Die Option Blöcke bilden, Blöcke auflösen findet man unter Bearbeiten>Weiteres>
Bis ich das herausgefunden habe, sind 30min verloren gegangen. Soll euch erspart bleiben.
Stephan
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lektor222 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Blöcke wurden bei mir mit dem DXF Import übernommen...
Ich denke das in diesen Blöcken die unterschiedlichen Linienstärken (aus dem DXF) definiert sind, denn eine Ebene muß nicht gleichbedeutend damit sein das dann auch die Einstellung Linienstärke bei allen gleich ist. Beide Einstellungen kann man getrennt einstellen. Du solltest solch eine Block als Muster nach Eplan schicken damit der Import weiter optimiert werden kann...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lektor222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Das wird wohl daran liegen das im DXF bereits die Linienstärke nicht von der Ebene (bei AutoCad heißt von Layer)ist. Sind dort die Linienstärken an den einzelnen Elementen unterschiedlich eingestellt dann muss Eplan dieses beim Import auch so übernehmen. Wäre blöd wenn nicht. Ist ja bestimmt so gewollt das innerhalb eines Blockes unterschiedliche Linienstärken vorhanden sind. Wenn du AutoCad hast dann solltest du evtl. dort vorher alles auf eine Ebene legen.
Holger
