  Fehlende Auswertung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Auswertung (748 mal gelesen)
Michael-F.B
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Michael-F.B an!   Senden Sie eine Private Message an Michael-F.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael-F.B
EPLAN P8 1.8.6 2432
erstellt am: 20. Apr. 2008 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CPU214.emp.txt
habe mir eine SPS zusammen gebastelt sieht so auch nicht schlecht aus aber in der Auswertung sehe ich keine Ausgänge O 0.0 bis 0.7 & O 1.0 bis O 1.1.
Was kann ich falsch gemacht haben?
PS.habe die Seitenmakros mal Hochgeladen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Apr. 2008 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-F.B 10 Unities + Antwort hilfreich
CPU214_NEU.emp.txt
Hallo Michael !
Anbei mal eine komplette Überarbeitung der Inhalte inkl.
beispielhafter Auswertung.
Schau Dir einfach mal die Unterschiede an.
Nur kurz (da war einiges im Argen  :
- Du hast keine Anschlussbezeichnungen gepflegt
  (in P8 ist Karten-BMK & Stecker-BMK & Anschlussbezeichnung
  identifizierend. Das ist gänzlich anders wie in E5.
  Die Adresse ist (im ersten Moment) Schall und Rauch
- Du pflegst Informationen mehrfach (Klemmennummer im Zusatzfeld 1,
  in der Anschlussbeschreibung, im Kanal und teilweise in der Adresse
- Lies Dir die Online-Hilfe zum Thema "Kanal" durch.
  Bei Bit-Karten wie Deiner dargestellten würde ich auf eine Angabe
  eines Kanals vollkommen verzichten
- Die Adressinfos waren mit Leerzeichen gefüllt -->
  ZuLi-Export (sofern gewünscht) wird evtl. nicht klappen
- Die Darstellung eines SPS-Anschlusses und einer separaten Anschluss-
  klemme wie in E5 ist hinfällig (bzw. wird unter P8 nicht
  funkionieren, da die gesamte Handhabung/Identifikation bez. SPS
  überarbeiet wurde)
- KV-Anschlüsse kriegen keine Adresse (zumindest bei den mir bekannten
  Siemens-Modulen)
Ich würde Dir empfehlen, Dich mit den Basics bez. SPS unter P8 auseinanderzusetzen bevor Du weitere Makros machst, die evtl.
viel Überarbeitungszeit benötigen.
Evtl. schaust Du Dir das EPLAN-DEMO Projekt an, da ist eigentlich
dazu alles drin.
NACHTRAG:
Hab noch was vergessen:
Für die Angabe von Baugruppenträger/Steckplatz gibt es in P8 separate
Eigenschaften (das hab ich im Makro jetzt nicht überarbeitet,
ist schon spät  )
LG und Gute Nacht,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 20. Apr. 2008 editiert.]
Michael-F.B
E-Meister
EPLAN P8 1.8.6 2432
erstellt am: 20. Apr. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die schnelle Antwort war ja bei dir auch schon spät.Werde mir mal deine Tipps zu Herzen nehmen und in den Hilfen mal rumstöbern.Bin noch nicht solange bei P8 aber es macht schon mächtig Spass mit EPLAN gegenüber WSCAD.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-F.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin noch nicht solange bei P8 aber es macht schon mächtig Spass mit EPLAN...
Das ist doch schon das Wichtigste:
Der Spass am Arbeiten darf nicht verloren gehen.
Und alles andere:
Das wird schon, sind ja ne Menge Leute hier die helfen
LG,
nairolf
