  Startschwierigkeiten mit API und C++
Autor Thema:  Startschwierigkeiten mit API und C++ (3438 mal gelesen)
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum...
ich stehe vor zwei Problemen:
Ich bin Anfänger in C++.NET und in EplanP8 API.
Um zum Punkt zu kommen...
Wie fange ich an?
Ich hab ein .NET-Win32 Forms-Projekt erstellt und die Verweise auf die Eplan Dll's eingetragen.
Wenn ich ein neues Eplan-Application Objekt erstellen möchte meckert der Compiler.
Erster Versuch:
//Erstes Fenster erstellen
public ref class MainFrame : public System::Windows::Forms::Form
public:
MainFrame(void)
InitializeComponent();
EplApplication m_oEplan;
m_oEplan = gcnew EplApplication;
Ergebnis:
function is unavailable in 'Eplan::EplApi::System::EplApplication'
zweiter Versuch:
EplApplication m_oEplan = gcnew EplApplication;
Ergebnis:
class does not have a copy-constructor
Was ist hier falsch?
Bitte hilfee, bin für jeden Tipp dankbar.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm...
12 views und noch kein tipp?
Also gut...
Welche Info fehlt Euch?
Mannnmannnmannn in VB und Eplan21 war alles so schön einfach
Hat vielleicht schon mal jemand ne C++-Applikation für P8 geschrieben?
Bitteee Hilfeee
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Apr. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
naja ich denke es wird keiner wissen bzw. der Wissende hat das noch nicht gesehen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Apr. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich mache zwar keine API-Offline-Programme (evtl.
das API-Forum auf der EPLAN-Homepage aufsuchen, da treiben
sich einige API-Spezis rum  ), aber m.W. müßte
der Verweis auf die Eplan.EplApi.Systemu gemacht werden und eine
Instanzierung erfolgt in C# so:
EplApplication oW3App = new EplApplication();
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
erstellt am: 19. Apr. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo nairolf.
Die Verweise Instanzierung und Deklarationen hab ich im Grunde ja alle so gemacht.
Aber egal ob mit oder ohne () kommt immer:
Naja, und die Idee mit dem Forum hatte ich auch schon. Nur scheint deren Admin im Urlaub zu sein.
Hab mein PW geändert und seit dem warte ich auf Freischaltung durch den Admin.
Na hauptsache die können noch ruhig schlafen.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Apr. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ist nicht im Urlaub... er hat WE...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Apr. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
Gibt es einen Grund weshalb Du Dir das Leben zusätzlich erschweren willst? Die Geschichte in managed C++ .NET zu machen ist nicht ganz so trivial.
Weshalb gehst Du nicht her und programmierst wieder mit VB und der P8 API. Als Anfänger ist es wesentlich einfacher mit VB oder C# und der P8 Api zu starten. Für VB und C# bietet Dir das VS bereits vorbereitete Vorlagen für Offline und Addin Programme. Die ganze API Dokumentation bezieht sich mit den Beispielen auf VB und C#. Also ich habe unter der E21 Api mit C++ programmiert und werde jetzt nach den ersten Test auf P8 mit C# programmieren.
Aber zu Deinem C++ Programm.
Hast Du auch den entsprechenden Namespace Eplan::EplApi::System
vor Deinen Aufrufen gesetzt?
Gruß Fritz
erstellt am: 20. Apr. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fritz,
lass es mich mal so sagen...
Irgendwann muss ich mal mit C++ anfangen, weil ich es will  .
Und die API einzubinden kann ja wohl kaum der Grund sein, nicht C++ zu lernen.
Aber nun zu Deiner Frage, ja. Ich hab den Namespace bekannt gegeben. Diese automatische Ergänzungsfunktion vom VS funktioniert ja auch.
Nur behauptet der Compiler, dass die Funktion nicht existiert oder diese Klasse keinen Copy-Construktor hat, den sie offensichtlich braucht um instanziiert zu werden ?
Ich meine hallo? Wie kann es Klassen geben, die man nicht instanziieren kann  .
Hab ich vielleicht den falschen Projekttyp genommen? Im VS ist neues Projekt ja schon lange nicht mehr neues Projekt.
Da entscheide ich ja schon am Anfang ob ich das jemals ans Laufen kriege.
Diese ganzen schlauen Bücher spielen meistens nur in der MFC-Welt. Und da musste ich mich letztens wieder belehren lassen, dass MFC und .NET nichts miteinander zu tun hat.
Boah ich verzweifle hier  . Welche Art von Projekt soll ich denn nehmen?
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich glaube in Deinem Codebsp.
müsste es zumindest mal heissen:
EplApplication ^m_oEplan;
Ich denke gcnew liefert einen Zeiger vom Typ "managed" ( Referenz oder Wert )
Bin grad unterwegs und habe leider kein VS auf dem Laptop, deshalb kann ich grad nichts probieren.
:D
Sicher nicht. Aber es geht halt wesentlich einfacher mit C# oder VB. ;)
Wie Dir ja schon einer mitteilte:
Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 21. Apr. 2008 editiert.]
