  Meldung: Datensatz ist gelöscht
Autor Thema:  Meldung: Datensatz ist gelöscht (1149 mal gelesen)
jouschan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jouschan an!   Senden Sie eine Private Message an jouschan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jouschan
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich kann das Wöterbuch nicht mehr öffnen, EPLAN schreibt "Datensatz ist gelöscht".
Jedoch wenn ich Wörter im Schaltplan eintippe, werden diese ganz normal übersetzt.
Sobald ich bei der "Mehrsprachigen Eingabe" auf "Wörterbuch" klicke,
so kommt abermals die Meldung "Datensatz ist gelöscht!"
Meine Datenbank ist vorhanden und habe ich im MS Access gecheckt. Es sind alle Einträge vorhanden.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen ?
Danke im voraus.
mfg Sepp
Info: Meine EPLAN Version ist 1.8.6.2432
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jouschan
bitte wende Dich an unseren Support, denn das Problem kann verschiedene gründe haben - und ohne weitere infos kann man da kaum eine Aussage machen.
Viele grüße
Robin
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
jouschan
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin !
Ich habe die Datenbank wieder in Gang gebracht.
Ich habe die Daten mittels Access geöffnet und ins Excel kopiert!
Danach habe ich alle Einträge abermals ins EPLAN importiert. Meine Datenbank funktioniert wieder einwandfrei.
Trotzdem danke für deine Antwort.
MfG Josef
