 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeiten mit Layer (4171 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe eine Anlagenübersicht erstellt, und möchte mit Hilfe von Layern (bei EPLAN --> Ebenen) übergeordnete Anlagenteile ein- oder ausblenden können. Z.B sollen alle Betriebsmittel der Ebene (des Layers) "6kV Station" ein- oder ausgeblendet werden können. Auch könnten einzelne BMK's mit übergeordneten Layern versehen werden, z.B "Transformatoren". Die Betriebsmittel befinden sich aber schon in der Ebene EPLAN400. wie lege ich ein Betriebsmittelspezifisches Layer - z.B "alle Transformatoren"- darüber. ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Lektor222 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2008 EPLAN Education Version 1.8.6.2432
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
ich könnte mir vorstellen, dass er einzelne Betriebsmittelarten auf eigenen Layern haben möchte. Alle Betriebsmittel werden mit EPLAN400 gezeichnet und wenn er es schaffen würde, denn Transformatoren z.B. EPLAN401 zuzuweisen, dann könnte er diese Betriebsmittel unabhängig von den anderen ein- und ausblenden. Lösungsansatz den ich vorschlagen würde. Optionen > Ebenenverwaltung >> dort die richtige Rubrik suchen. Auf der rechten Seite Rechtsklick>neue Ebene und dann neue Ebene nach Bedarf einrichten. Dann Fenster schliessen. Nun dürfte diese Ebene in den Symboleigenschaften unter dem Reiter Anzeige> Ebene auszuwählen sein. Frage ist jetzt nur, wie man bei EPlan einstellen kann, dass alle Transformatoren sofort die Ebene erhalten. Oder sehe ich es falsch verstanden?
Lektor222 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: .... Dazu gibt es das Add-On Options geschaffen...
versthe ich nicht ------------------ kaule the shufting operator [Diese Nachricht wurde von kaule am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Ja ja... deutsche Sprache schwere Sprache...  Ich meinte also: dazu wurde das Add-On Options geschaffen. Mit diesem kannst Du genau das machen was Du möchtest. Du erstellst Deine Anlagenübersicht und nun erstellst Du dazu die möglichen Optionen. In Deinem Beispiel kannst Du einfach per Mausklick alle BM "6kV Station" ein- oder ausschalten (ein- oder ausblenden). Du legst also ein "Layer" über ein "Layer", darüber das nächste usw. und in diesen Layern kann es ganz unterschiedlich aussehen etc.... Ich hänge mal ein kleines Video an zum besseren Verständnis...  ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Bernd video ist super, werd mal auf der HMI nach nem satten Preisnachlass für Add-On Options nachfragen. Wenn mir noch ein anderer Weg zum Ziel meiner Wünsche zu kommen einfällt, werde ich es hier posten. thx & CU  @all ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
