 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelauswahl (1084 mal gelesen)
hannes1160 Mitglied elektrotechniker
 Beiträge: 45 Registriert: 08.08.2005 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hannes1160
Hallo Hannes ! Ich muss zugeben, ich verstehe die Frage nicht ganz. Wo wird etwas nicht angezeigt ? Im unteren Bereich werden nun mal nur Element mit Schablonen angezeigt, bei Übernahme sind aber auch Elemente ohne Schablone angelegt. Oder wird bei Dir im Zubehörfenster etwas nicht angezeigt (wenn ja, kontrolliere den Eintrag der Zubehörkennung). Evtl. die eigentliche Fragestellung in den Post aufnehmen, da im PDF 1. jeder mal reinschauen muss was Du eigentlich wissen möchtest 2. die Forumsuche erfolglos ist wenn jemand nach Ähnlichem sucht LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi nairolf ! das mit der zubehörkennung funktioniert, nur im unteren bereich werden ausgewählte zubehörteile ohne funktionsdefinition nicht angezeigt. da weis man nie genau was man schon ausgewählt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hannes1160
Hallo Hannes ! Ja, da hast Du recht. Wenn das Zubehör schon ausgewählt wurde, kann man das nicht erkennen. Hier müßte man einen Wunsch an Eplan äußern. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hannes1160
