 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenpläne - falsche Brücken (1646 mal gelesen)
marion1989 Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 14.01.2008 EPLAN Electric P8 SP1
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Klemmenplänen im E-Plan. -Wenn ich einen Klemmenplan generiere, dann macht mir E-Plan folgende Brücke: Warum brückt E-Plan nicht alle der Reihe nach durch? Wie kann ich das ändern? -ein weiteres Problem wäre, dass eine Brücke in einem Klemmenplan über Seiten hinweg fortgeführt wird, obwohl keine Klemme mehr mit eingebunden ist! Wenn ich diesen "Strich"/Brücke nun ab der letzten Klemme, die mit gebrückt ist, lösche, wird sie mir ja beim nächsten mal generieren wieder gezeichnet... was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen? - Danke
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion1989
Hallo, willkommen im Forum ! Das Ergebnis im Klemmenplan zu begründen ohne die Schaltplanseite dazu zu sehen klappt leider nicht. Kannst Du evtl. ein Seitenmakro mit den betroffenen Klemmen hier reinstellen ? LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  [Diese Nachricht wurde von nairolf am 16. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion1989
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
marion1989 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ihr habt recht, ein T-Stück ist falsch gesessen. und zu meinem 2. Problem hab ich ein Seitenmakro angehängt, wenn ihr mir da auch noch helfen könnent, dann wäre das natürlich super Das ganz wäre bei der Klemmleiste S01 Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
