  Konvertieren in einpolige Darstellung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertieren in einpolige Darstellung (1954 mal gelesen)
RainerLeipzig
Sehen Sie sich das Profil von RainerLeipzig an!   Senden Sie eine Private Message an RainerLeipzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerLeipzig
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
in unserer Fa. hat man beim Einkauf von P8 die Sache so verstanden, dass man via Knopfdruck eine allpolige Darstellung in eine einpolige wandeln kann und diese als Übersicht dem Projekt voranstellt.
Nun habe ich begonnen, die Unterlagen (und das Forum) durchzuschauen und finde nichts adäquates. Einzig die Betriebsmittel kann ich, sofern Satandarttypen verwendet worden sind, über Dienstprogramme Symboltausch konvertieren.
Muss die Singelein-Darstellung wirklich neu gezeichnet werden und wie verhält sich diese, wenn in der allpoligen Dastellung Änderungen vorgenommen werden?
Vielleicht reicht ein Hinweis, dasss es nicht geht (oder wie es geht), damit ich nicht sprachlos bin, wenn ich gefragt werde.
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich mache eigentlich nichts mit der einpoligen Darstellung. Aber ich habe das auch so ähnlich verstanden das man das relativ einfach "umswitchen" kann. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der es schon gemacht hat. Ansonsten muß man das selber einmal durchspielen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
RainerLeipzig
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
erste Reaktion vom Support: mit Knopfdruck geht gar nichts, muss wohl falsch verstanden worden sein.
Bleibt die Option, wenn ich eine single-line Übersicht dem Projekt voranstelle und in der allpoligen Darstellun Änderungen vornehme, ob eine Interaktion möglich ist.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen und kann Auskunft geben.
Auch abschlägige Antworten helfen weiter, wie in dem Fall durch den Support.
Rainer
RV
