  Registerkarte Anzeige (Betriebsmittel)
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Registerkarte Anzeige (Betriebsmittel) (1241 mal gelesen)
ISG
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ISG an!   Senden Sie eine Private Message an ISG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISG
erstellt am: 12. Apr. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich diese Angaben global für alle Bertiebsmittel eines Projektes ändern..!?
Dieter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Apr. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage. Was genau hast Du vor bzw. was möchtest Du erreichen...?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
ISG
E Techniker
erstellt am: 12. Apr. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine ganz gewöhnliche Kennzeichnung
BSP  32K1
Der Schrank hat eine 12 Stellige Nummer
Also würde das vollständige BKZ
wie folgt aussehen
+12345678901-32K1
Dat  war mir zu lang also habe ich es unterhalb in der Registrierkarte zugefügt und Angedockt
-32K1
+12345678901  (Schriftart kleiner)
So das es Passt ..
Im Moment muss ich das über den Navigator bei jedem Betriebsmittel per Hand machen .
Suche nun die Möglichkeit eine weitere Eigenschaft bei allen Betriebsmitteln hinzuzufügen ohne jedes Anpacken zu müssen
Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg???
Dieter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Apr. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte das mit den Befehlen Format kopieren bzw. Format zuweisen erledigen. D.h., Du kopierst (Menü Bearbeiten - Format kopieren) von einem Betriebsmittel (was in der Anzeige der Eigenschaften paßt) und markierst alle Betriebsmittel im BM-Navi und weist das Format (Menü Bearbeiten - Format zuweisen) diesen Betriebsmitteln in einem Rutsch zu...
Je nach Betriebsmittel (bspw. kannst Du kein Format eines Kabels einen Schalter zuweisen) mußt Du diesen Schritt wiederholen...
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 13. Apr. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit z.B. einem Filter im Betriebsmittelnavi versucht,
Da könntest Du Dir die entsprechenden BM filtern, dann markieren und gesammelt bearbeiten.
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
ISG
E Techniker
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo das habe ich gemacht ist aber trotzdem ne mühselige Nummer...
