 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: DWG Export (3284 mal gelesen)
ISG Mitglied E Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 15.05.2007
erstellt am: 12. Apr. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 12. Apr. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISG
Hallo Dieter, als erstes würde ich empfehlen in der Ebenenverwaltung alls Ebenen auf die Farbe schwarz zu stellen. Es schadet natürlich nicht, wenn man vorher die aktuellen Einstellungen exportiert. Als zweites fällt mir ein, dass unter Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Schnittstellen -> DXF-/DWG-Export und Import auf der Registerkarte Farben eine Farbzuordnung, bzw. auf der Registerkarte Ebenen eine EPLAN-Ebene <-> ACAD-Layer Zuordnung definiert werden kann. Diese Möglichkeit ist besonders dann sinnvoll, wenn die Zieldatei eine vordefinierte Layerstruktur vorweisen muss. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Apr. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISG
erstellt am: 12. Apr. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISG
erstellt am: 12. Apr. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISG
