  Problem mit Neues Gerät
Autor Thema:  Problem mit Neues Gerät (1913 mal gelesen)
Lektor222
Sehen Sie sich das Profil von Lektor222 an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor222
EPLAN Education Version
1.8.6.2432
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
evtl. suche ich falsch, aber ich habe nichts zu diesem Thema gefunden, also schreibe ich ein neues.
Mit meinem Projekt bin ich fast fertig und jetzt fehlem mir nur noch einzelne Artikel in der Stückliste.
Die Sybole in den Schaltplänen habe ich alle mit Artikeln versehen und die werden auch in der Stückliste angezeigt. Für die Montageplatte benötige ich jedoch noch Montagematerial und hier weiss ich nicht wie ich diese in die Stückliste bekomme.
Im Betriebsmittelnavigator "Neues Gerät" angeklickt und eine Hutschiene TS 35x7,5 herausgesucht. Bekomme jedoch die Fehlermeldung:
"Der ausgewählte Artikel muss eine der folgenden Informationen enthalten:
Makro, Funktionsschablone, Symboldatei"
Ok, habe ein entsprechendes Fenstermakro erstellt und es in der Artikeldatenbank unter dem Artikel hinterlegt, funktioniert jedoch immer noch nicht.
Wo ist der Denkfehler?
Es geht mir hauptsächlich darum, dass die Stückliste vollständig ist und Firmen entsprechend bestellen können. In der Stückliste fehlem mir noch Hutschienen, Kabelkanäle, Profilschienen, Kabelverschraubungen.
Lektor222
1.8.6.2432
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: wenn ich eine neue Montageplatte einfüge, kann ich die mit den Artikeldaten versehen, aber so soll es doch normalerweise nicht gemacht werden oder? Ist dann doch mehr hingefuscht.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lektor222 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Dir nur darum geht das Material zu vervollständigen dann öffne mal bitte den Stücklisten-Navi und hier im Kontextmenü Projektartikel hinzufügen wählen. Jetzt kannst Du das Material aus der AV auswählen was noch fehlt. P8 lagert das dann unter den Projektartikeln ein...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Lektor222
1.8.6.2432
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hast mir wieder geholfen. Ich hoffe es ergeben sich keine weiteren Probleme.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 12. Apr. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lektor222 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn doch, weisst Du jetzt, wo Du suchen sollst. Dafür ist doch dieses Forum da.
@Bernd:
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
