  Funtkionsdefinition eines Gerätekastens ändern. Ja oder Nein?
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funtkionsdefinition eines Gerätekastens ändern. Ja oder Nein? (1946 mal gelesen)
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8-Gemeinde,
bin erst seit einem halben Jahr mit P8 zu Gange.
mich würde mal interessieren wie Ihr das mit den Gerätekästen handhabt.
Beispiel:
man zeichnet ein Netzteil als Gerätekasten mit Geräteklemmen.
Ist es jetzt sinnvoll die Funktionsdefinition von "Gerätekasten" auf "Spannungsquelle, variabel" zu ändern. Welche Vorteile / Nachteile bringt mir das?
bbe-bac
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor Allem bei der Geräteauswahl, aber auch in allen Filtern, die nach Funktionsdefinition filtern können kann ich Vorteile erkennen.
Wenn in der Funktionsschablone von allen Artikeln, die mit Gerätekasten dargestellt werden (Trafo, Not-Aus Relais, Netzteil, verschiedenste Sensoren und Aktoren, usw.) die Funktion "Gerätekasten" eingetragen ist, werden bei einer Geräteauswahl natürlich alle solche Artikel zur Auswahl angeboten, wenn sonst keine andere Bedingungen aktiviert sind. Die Auswahlmenge kann also somit effektiv eingegrenzt werden.
Gleiches gilt in allen Situationen, wo Filter eingesetzt werden können - und die gibt es in P8 zuhauf.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Ferenc hier nur zustimmen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 11. Apr. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erstmal Danke für die Antworten.
Sind die Filter der einzige Vorteile? Ich nutze die eigentlich nicht so viel, jedenfalls nicht wissentlich
Ich stehe nämlich immer mächtig unter Zeitdruck und da muss es schnell gehen, also grossartig Makros anlegen ist nicht. Meine Leute hier haben da nicht so viel Verständnis wenn man da in der Software so lange "rumspielt". "Das kann man doch später machen, sieh zu zu das ein Plan herkommt"
Naja vielleicht kapiert das ja noch einer irgendwann, das es bei mehr Vorarbeit auch irgendwann schneller geht
Grüße Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Filter haben wirklich große Vorteile. Gerade wenn es schnell gehen soll und Du bspw. (jetzt mal ein fiktives Beispiel) für alle digitalen Eingänge in das Bemerkungsfeld ein X eintragen mußt sind diese Filter das beste was es überhaupt gibt. Oder wolltest Du dann durch den Plan huschen und jeden Eingang einzeln anfassen?
Oder Du sollst, ohne jetzt mit Eigenschaften (BEs) "herumzuhampeln" für die Werkstatt mal eben schnell eine spezielle Info an die Geräte zur Anzeige bringen. Da gibt es viele Möglichkeiten, ein Weg wäre eben die Geräte über einen Filter zu selektiern und ruckzuck in der tabellarischen Bearbeitung die Info einzutragen.
Das Zeitproblem haben wir, denke ich mal, alle und wenn Zeit wäre könnte man P8 noch intensiver und vor allem effektiver nutzen.
Gegen das grafische erstellen eines Planes ist nichts einzuwenden. Damit reizt man aber P8 aber lange nicht aus. Gerade das tabellarische bearbeiten von Daten (Stichwort Massenbearbeitung) erfordert ein "umdenken" in seiner Denk- und Arbeitsweise. Ich möchte das nicht mehr missen (Filter). Nichts geht schneller als sich über einen Filter die gewünschten Objekte ranzuholen und dann per tabellarische Bearbeitung die Änderungen oder Zusätze einzupflegen. Das dass dann im Projekt automatisch aktualisiert wird ist eher eine Art "Nebeneffekt"...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Filter LOL
JETZT ist der Groschen gefallen.
Ihr meint die Filter oben in den Navis.
Da wird mir einiges klar... ungeahnte Möglichkeiten.
Das wird einem zwar auf dem Lehrgang gezeigt, aber der Nutzen ist einem da noch nicht so bewusst.
Also werde ich jetzt ausser unserem Bürokaffee noch mehr Filtern.
Danke für die Hilfe und noch frohes Schaffen
Backi
