  Eplan P8 mit Quadcore-CPU
Autor Thema:  Eplan P8 mit Quadcore-CPU (2053 mal gelesen)
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist EPlan multithread-fähig, bzw. kann es CPU's mit Mehrprozessorkerne nutzen ?
Erich
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
die offizielle Aussage dazu kenne ich nicht, ich habe jedoch die Erfahrung bei einem meiner Kunden gemacht, dass sein 4x3GHz ( und 8GB RAM ) doch um einiges fixer ist wie mein 2X2,4Ghz und 4GB RAM, die ich mir erst letztes Jahr gegönnt habe
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 09. Apr. 2008 editiert.]
tuxometer
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt beim Händler nachgehakt.
Der meinte, dass bei der Quadcore-CPU alle vier Prozessorkerne
genutzt werden.
Erich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ja den CPUs einzelne Prozesse fest zuordnen. Da bei P8 aber nur einer startet (W3u.exe) könnte es sein das auch wirklich nur eine CPU genutzt wird, oder man ordnet alle 4 CPUs dem Prozess zu. Da würde ich allerdings mal einfach an Deiner Stelle, wenn Dir das so wichtig ist, bei Eplan im Support nachfragen. Wenn es jemand wissen sollte dann sie...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier EPLAN P8 auf einem Quadcore (Q6600 2400Mhz 3GB RAM) laufen...  nutzt aber nur einen Kern. Trotzdem deutlich schneller (gefühlt min. 4x) als auf meinem alten P4 3200Mhz mit 1GB. Leigt aber wohl mehr am Arbeitsspeicher.
Einen 'Schalter' zur Verteilung auf mehrere Kerne kenne ich nicht, glaube auch nicht das es in der aktuellen Version (1.8.x) sowas gibt.
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de
[Diese Nachricht wurde von rolf am 09. Apr. 2008 editiert.]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, wenn ich mir im Taskmanager die Prozessorauslastung bei einem Prüflauf ansehe, sind beide Kerne auf 50%
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
folgende Info habe ich dazu: es ist abhängig vom genutzten Betriebssystem, ob und wie Quadcore-CPU´s unterstützt werden. Also am besten einfach bei unserem Support einmal nachfragen.
Robin
[Diese Nachricht wurde von EPLAN-Buesgen am 15. Apr. 2008 editiert.]
