  Kopieren
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren (820 mal gelesen)
frajo
Sehen Sie sich das Profil von frajo an!   Senden Sie eine Private Message an frajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frajo
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Schütz kopiere und anschließend eine neue Bezeichnung eingebe verändert sich das Origanal auch.
frajo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal die Option Eigenschaften (übergreifend) wieder rausnehmen. Du findest den Eintrag im Menü Optionen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
frajo
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das war der Fehler,
aber wofür wird diese Einstellung überhaupt benötigt?????
Frajo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Um bspw. aus einem -K1 übergreifend alle dazugehörigen Betriebsmittel, wie Spule, Kontakte etc. in einem Rutsch auf -5K3 umzubenennen (von jedem beliebigen dazugehörigen Betriebsmittel aus)  wenn es manuell gewünscht/erforderlich wird/ist...
