 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Symboldatei (1547 mal gelesen)
Markus Sbg Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2007 1,7,12,1923 1,9,3176
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage in die Runde Beim E Plan 5,70 wurde bei einem Update auch die Symboldatei erneuert. Des halb war es beim 5.70 auch sinvoller, wenn man eigene Symbole machte diese in einer eigenen Symboldatei zu Speichern. Meine Frage : *Wie ist das beim P8 ? *Soll man das auch wider so Handhaben ? *Wie bzw WO finde ich die Spezial Symboldatei damit ich diese Symbole ändern bzw. Neue Einfügen kann ? Lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Sbg
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Sbg
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Sbg
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Sbg
Vielleich noch ein Vorschlag nachgeschoben... Wenn man schon die Mühe macht, eigene Symbole zu entwerfen, sollte man den Anspruch haben, auch hierfür alle acht Varianten zu erzeugen. Das macht sicherlich mehr Arbeit, die aber nur einmal(!!) erbracht werden muss. Eine Bemerkung noch: was auch nicht geht: neue Funktionsdefinition anzulegen, wenn die vorhandenen nicht passen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
