  Autoconnecting
Autor Thema:  Autoconnecting (3040 mal gelesen)
Markus Sbg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Sbg an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Sbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Sbg
1,7,12,1923
1,9,3176
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Namenlos.pdf
Ein Hallo in die Runde
Bei mir funktioniert die Autoconnecting bei den Sammelschienenanschlüssen nicht ( Siehe Anhang ).
Wie kann ich dies beheben ?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die Anschlusslasche deiner Sammenlschiene unterbricht die Autoconnection zwischen den Abbruchstellen, Du müsstest die Potentiale um ein Raster nach unten versetzen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Markus Sbg
Elektrotechniker
1,7,12,1923
1,9,3176
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es befürchtet. Naja mal sehen ob ich das Symbol umzeichnen kann.
Danke dir !
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Symbol ist doch aus der Spezial-Bib., die ist Schreibgeschützt.
Und ein eigenes zeichnen stell ich mir recht schwierig vor, wüsste nicht, wie ich es dem Symbol beibringen könnte, dass Potential weiterzureichen. Kopfkratz - weiss das einer von Euch
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also ich vermute ganz stark, daß Du die Symbolbibliotheken
nach Installation der neuen P8 Versionen nie aktualisiert hast
Im News Dokument der 1.8 stand, daß der Anschluss des Sammelschienensymbols
um 1mm gekürzt wurde. Seit dem dürfte das Problem wie Du es schilderst nicht
mehr bestehen.
Hab die 1.7 nicht mehr drauf, aber 1.8.5, 1.8.6 und alle Betas zu 1.9
verhalten sich so wie gewünscht.
NACHTRAG:
Hier steht beschrieben, wie man zum Updaten neuerer Stammdaten vorgehen kann: >> Thema öffnen <<
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 07. Apr. 2008 editiert.]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
ups, da hat nairolf recht
daran hab ich ja gar nicht gedacht
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
