 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Tastaturkürzel (1438 mal gelesen)
Markus Sbg Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2007 1,7,12,1923 1,9,3176
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Sbg
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich z.B. einen Schliesser Kontakt bei einen 3 poligen Abgang einfüge, geht das ja ganz einfach, mit der gedrückten linken Maustaste und dann das Symbol über die Linien rüberziehen. Diese Funktion möchte ich mit der Tastatur machen, deswegen will ich die Linke Maustaste auf die Tastatur bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Sbg
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 02. Apr. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Sbg
Zitat: Diese Funktion möchte ich mit der Tastatur machen...
Tchja, P8 ist schon eine reinrassige Windows Anwendung, die sehr stark die Mausbedienung fördert. Ausserdem kriegt man die dreifach platzierte Schliesser mit der Maus garantiert schneller hin, als über die Tastatur. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann schon sein aber man ist beim Zeichnen, besonders wenn man mit einer grossen Makrobibliothek, wie wir Zeichen, um einiges schneller. !!! Die nächste Frage zu diesen Thema. Beim 5.70 konnte man die Seite mit der Tastatur mit STRG+S+Entf löschen. Im P8 kann man aber dafür keine Einstellung vornehmen. Hat hierfür jemand eine Idee ? Es wurde ja von E Plan immer gesagt das P8 alles kann was auch das 5,70 konnte. Danke im vorraus Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und gleich die nächste Frage ans Forum. Kann man das Seiten kopieren mit Strg+K vereinfachen, das es so geht wie beim 5,70. Strg+K und die Seiten eingabe und nicht so umständlich wie jetzt das man in mehreren Feldern Springen mußbis man die Seite kopieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Sbg
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
