  SPS Select
Autor Thema:  SPS Select (1100 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 26. Mrz. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider nur die Select Version.   Zum "Sinnvollen" Arbeiten braucht mann auf jeden Fall die Vollversion. (meine Gedanken)
Oder wie schafft man es noch die SPS Adressen irgendwie einzulesen und alle komplett in einer Übersicht zu ändern, kopieren, löschen.... Ohne diese Zuordnungslisten ist das nicht möglich, oder gibts einen Weg ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mrz. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Vollversion ist immer gut...    aber löst Dein momentanes Problem nicht. Ich an Deiner Stelle würde hier einfach mal den Support damit quälen wie man das am besten anstellt. Sollten die Stricke dort reissen dann kannst Du nur darauf hoffen das ein Selectkenner hier gute Tipps geben kann...
Ich kenne leider die Select bzw. deren Einschränkungen nicht (wirklich praktisch) und kann daher nichts brauchbares/verwertbares sagen (also was geht und was geht nicht)...
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ranku,
ich hab mal bei einem Bekannten nachgeforscht, der auch die P8 Select hat - allerdings die 1.7.12.
Es ist also durchaus möglich, dass Deine Version etwas mehr kann.
Was auf jeden Fall möglich ist, die SPS Bauteile im SPS Navigator zu bearbeiten. Es ist auch möglich im Navigator mehrere Objekte zu markieren und diese über die Tabellarische Bearbeitung - erreichbar z.B. über dem Kontextmenü im Navi - in tabellarischer Form zu bearbeiten. Ein Abgleich der SPS-Anschlüssen zwische Übersicht und allpolige Darstellung gibt es auch. Was fehlt, sind alle Ex- und Import-, die Nummerierungs- und Adressierfunktionen sowie die Buskonfiguration. Leider ist es auch nicht möglich eine Zuli direkt aus dem Navi heraus zu erzeugen. Siehe hierzu das beigefügte Bild, in der Select sind nur die markierte Menüeinträge vorhanden.
Merkwürdigerweise sind aber fast alle Datenfelder in den Eigenschaftsdialogen vorhanden, die Daten für die nicht implementierte Funktionen aufnehmen sollen.
Das ist alles, was mir auf Anhieb auffiel. Möglicherweise gibt es noch weitere Unterschiede, oder versionsbedingt bei Dir auch andere Funktionen verfügbar.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
