  Inhaltsverzeichniss und Zeichnungsnummer
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltsverzeichniss und Zeichnungsnummer (3321 mal gelesen)
ISG
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ISG an!   Senden Sie eine Private Message an ISG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISG
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich brauche mal wieder einen Tip:
Inhalt:
Anlage heisst Hauptanlage
Allgemeines Ortknennzeichen +Nebenanlage 1 usw..
Wie kann ich jeder Nebenanlage ein Inhaltverzeichniss zuweisen ohne mit der Hand nachzuarbeiten.
Im Moment betrachtet eplan das immer Global
Kann man den Nebenanlagen eine seperate zeichnungsnummer vergeben und die dann im Rahmen auch  automatisch anzeigen lassen
Hoffe auf Unterstützung
Vielen Dank im Voraus
Dieter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter und willkommen hier
Dafür stellst Du in den Auswertungen und hier weiter Einstellungen - Ausgabe in Seiten, für das Inhaltsverzeichnis die Seitensortierung auf Einbauort. Dann das Inhaltsverzeichnis erzeugen lassen. P8 erzeugt nun für jeden Einbauort ein eigenes Inhaltsverzeichnis.
Zwecks der separaten Nummer. Du könntest bspw. eines der vielen Zusatzfelder einer Seite nutzen (kann man auch global im Seiten-Navi dann zuweisen). Um das Zusatzfeld (bspw. bietet sich hier die Seiteneigenschaft 11032 Zusatzfeld Gruppe an) im Normblatt anzuzeigen musst Du es nur im Normblatt dann einbinden...
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nur der Vollständigkeit halber:
Es gibt eine projektweite Zeichnungsnummer <10013>
sowie eine seitenbezogene <11030>
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
