  Stecker und Klemmen auswerten / editieren
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stecker und Klemmen auswerten / editieren (2055 mal gelesen)
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Schlimpie an!   Senden Sie eine Private Message an Schlimpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlimpie
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Freunde...
Ich habe jetzt so langsam mein 1.Projekt in P8 abgeschlossen. War ein wildes Durcheinanderschütteln von mehreren alten Projekten, aber nun ist alles drin. Jedenfalls von der Logik aus...
Das Problem: Ich müßte die Stecker und Klemmen noch angleichen. Klemmen sind nicht so schlimm, aber Stecker sind wichtig. Manche Stecker sind nur halb belegt, da könnte man was zusammenfassen, mancher Pin taucht doppelt auf, da müßte man beigehen.
Wo kann ich denn unter P8 am besten meine Stecker verwalten?
Vielen Dank im Voraus,
Jensi
I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensi,
die besten Anlaufstellen sind in der Regel die Navigatoren. EPLAN P8 - im Gegensatz zu EPLAN 5 - trennt ganz strikt die Klemmen von den Steckern - aus einem sehr guten Grund. Es gibt für beide Betriebsmitteltypen - und natürlich auch noch für anderen - einen eigenen Navigator. Sie sind zu finden unter Projektdaten -> Klemmenleisten / Stecker -> Navigator. Dort hast Du die Möglichkeit bespielsweise die Eigenschaften der Steckeranschlüsse einzeln oder über Mehrfachmarkierung in Gruppenbearbeitung zu bearbeiten, ohne die Symbole im Schaltplan aufblättern zu müssen. Hierfür einfach ein Rechtsklick auf den(die) Steckerkontakt(e) und aus dem Kontextmenü Eigenschaften wählen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit über dem Menüpunkt Bearbeiten (aus dem Kontextmenü ) die Sortierung der Klemmen einer Klemmleiste oder der Anschlüsse eines Steckers sehr übersichtlich zu bearbeiten.
Ganz wichtig! Die Klemmen und Steckersymbole sind in P8 NIEMALS Hauptfunktionen, dafür sind die Objekte Klemmleisten- bzw- Steckerdefinition vorgesehen. Diese müssen nicht unbedingt im Schaltplan irgendwo platziert werden, es genügt, sie im jeweiligen Navigator anzulegen. Wie das geht, schaust Du Dir am besten in der online Hilfe an.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit...
ja das läßt sich sehr schlecht aus der Ferne beurteilen. Der Stecker-Navi ist da sicherlich eine der ersten Optionen (um eine Übersicht zu bekommen), aber auch die tabellarische Bearbeitung wäre eine Möglichkeit um die Pins zu bearbeiten.
Hängt eben wirklich von der Art der vorhandenen Daten ab. Verschiedene Stecker kann P8 nicht zusammenfassen, woher soll das System das wissen. Da mußt Du wohl oder übel selbst dran...
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann ran an die Bulletten...
Danke!
