  Kabelplan
Autor Thema:  Kabelplan (2816 mal gelesen)
mortis
Technischer Zeichner/bald Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von mortis an!   Senden Sie eine Private Message an mortis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich schon mal wieder  ,
ich möchte mir einen Kabelplan erstellen und als Vorlage hab ich mir das Formular F09_003 kopiert. Nun möchte ich zwecks der Platzverschwendung mindestens zwei Kabel auf einer Seite auswerten lassen. Wie muß ich das anstellen? Wenn ich alles vorhandene einfach kopiere gibt er mir das selbe Kabel zweimal auf einer Seite aus und nicht das nächste. So ist das auch bei Kabelanschlußplänen. Ist es überhaupt möglich?
Gruß mortis
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher ist das möglich. Nur einfach alles 2x kopieren geht so nicht...
Dazu mußt Du den Kabelplan dynamisch machen und anschließend auch in den Auswertungseinstellungen die Option Zusammenfassen setzen. Dann knallt P8 solange Kabel auf die Seite wie Platz ist    (aber auch das kann man verhindern in dem man ebenfalls in den Einstellungen, eine Mindestvorgabe macht wieviel "Auswertungszeilen" mindestens erreicht werden müssen damit sie auf das Blatt sollen)...
Hänge doch einfach Deinen Entwurf des Kabelplanes hier rein. Da wird sich schon jemand drum kümmern und ihn sich mal anschauen...
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich probiers mal und wenn ichs nicht hinbekomm dann stell ich meinen Plan hier ein.
Gruß mortis
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok...
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F09_002_esg.zip
Hallo, ich kriegs nicht hin.
Ehrlich gesagt hab ich auch im moment keine Zeit mich damit ausführlich zu beschäftigen und mich durch die "Hilfe" zu wühlen da sonst meine andere Arbeit liegen bleibt.
Wäre super wenn mir hier einer das Formular dynamisieren kann so das zwei Kabel auf einer Seite ausgegeben werden. Vielleicht hat ja schon einer von euch das Prob. gelöst.
Kurze Anweisung was man ändern muß wäre toll  , ist aber kein muß.
Vielen, vielen Dank
Gruß mortis
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
BGI_F09_002_esg.zip
Nur 2 Kabel auf eine Seite geht sicher auch (muss man dann mal mit den Mindestauswertungszeilen spielen) aber ich hänge Dir mal die Auswertung an inkl. einem Bildchen zum gucken damit Du weißt wie das aussieht und welche Einstellungen Du in den Auswertungen übernehmen solltest...
