  Darstellung eines N-Bockes (N-Schiene)
Autor Thema:  Darstellung eines N-Bockes (N-Schiene) (6133 mal gelesen)
RainerLeipzig
Sehen Sie sich das Profil von RainerLeipzig an!   Senden Sie eine Private Message an RainerLeipzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerLeipzig
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einspeisung1.ema.txt
Einspeisung2.ema.txt
Hallo Bernd und alle anderen,
beim durchstöbern des Forums habe ich noch keine Lösung für mein Problem gefunden (Manchmal bin ich aber auch nur blind). Für eine Einspeisung (Mustervorlagen) muss ich eine Zeichnung vorbereiten, die mit der Praxis übereinstimmt (wurde bisher eher großzügig gehändelt) Nun soll der PE und N je nach Variante tatsächlich über einen N- oder PE-Bock oder ggf. über die Hutschiene gezeichnet werden. Hier im Bild gut zu sehen: PE über Hutschiene. Am Ende sollen alle verwendeten Kabel auch über den Kabelanschlussplan ausgegeben werden, auch die für den PE-Anschluss des Schranks an die PE-Klemme sowie die einzelnen PE-Anschlüsse der Hutschienen.
Ich habe zur Darstellung des N-Bockes einfach die autoconnecting zwischen zwei Geräteanschlüssen [38 / DCPNG] genutzt. Diesem Teil möchte ich per Artikeldefinitionspunkt den Artikel des N-Bockes zuweisen.
Liege ich damit richtig oder bin ich auf dem Holzweg? Wie sonst kann man den N-Bock darstellen. Die nächste Hürde: auch die Kammschiene soll in die Zeichnung eingebunden werden. Wie zum Teufel stellt man das an? Habe bisher in keiner anderen Zeichnung etwas gesehen, das mich weiterbringt.
Vielleicht hat jemand so kurz vor Ostern eine glorreiche Idee?
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Mrz. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Rainer... schon einmal im Eplan-Demo Projekt diese Seite hier -> =EB3+ET1/1 <- angeschaut? Dort ist N und PE als Schiene dargestellt worden. Meinst Du so etwas? Das kann man so machen und man könnte diese Sammelschienenanschlüsse (so heißen die Symbole) sogar in einem Geräteanschlußplan auswerten lassen...
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
RainerLeipzig
erstellt am: 18. Mrz. 2008 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tipp. Leider hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderes DEMO-Projekt, meinem sind diese Darstellungen fremd. (Kann man aktuelle Demo-Projekte von EPLAN beziehen?) Trotzdem ist es ein entscheidender Hinweis, kam selbst nur nicht drauf. Wenn man für die Null - oder/und PE Schiene einen Gerätekassten erstellt und diesem einen Artikel zuweist. Damit müsste auch meine Variante mit der Artikelzuweisung über den Artikeldefinitionspunkt eplantechnisch eine der möglichen Lösungsvarianten sein.
Bliebe noch die Kammschiene.
Ich freu mich immer wieder, hier im Forum kompetent beraten zu werden, danke vor allem an Bernd.
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Du brauchst der N- bzw. PE-Klemme keinen Gerätekasten spendieren. Diese Symbole können selbst Artikel tragen...
Zwecks dem Demoprojekt. Wenn Du ein Projektverzeichnis EPLAN hast sollte sich dieses Demoprojekt dort befinden. Ausser man hat es während der Installation abgewählt (ich weiß gar nicht ob das geht). Generell sollten immer alle Beispieldaten von Eplan mit auf den Rechner...
@Kammschiene
Sicher lösbar (läuft dann auf Verbindung Logik mit Grafik hinaus) und müßte man etwas "basteln"... In der Auswertung sehe ich nicht unbedingt das Problem...
RainerLeipzig
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ein Demo-Projekt habe ich aber ohne die Seite, von der du das Bild eingestellt hasst. Ich denke aber, mit den Sammelschienenanschlüssen und dem daran festgemachten Artikel komme ich erst mal weiter.
Muss jetzt nur noch den Test in der Praxis abwarten. Da gibt es viiiele, die eine Meinung haben.
Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, Bernd. Eigentlich könntest du deine Systemzeit am PC mal anhalten
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab Urlaub...    Und bin momentan Strohwitwer... also Zeit satt...
RainerLeipzig
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich noch einen Nachtrag, da ich grad am werkeln bin. Mein Sammelschienenanschluss hat nur drei Registerreiter, "Sammelschiene", "Anzeige" und "Symbol- / Funktionsdaten". Wie komme ich zum Registerreiter "Artikel"?
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Du ein Häkchen bei Hauptfunktion machst...
RainerLeipzig
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
super, funktioniert sogar. Meine grauen Zellen reaktivieren auch einen Hinweis vom Workshop, war aber im verdrängten Bereich abgelegt.
Nun habe ich ein Problem weniger, trotzdem noch einen Berg vor mir!
Danke aber an das Forum und alle Beteiligten!
Rainer
RV
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerLeipzig:
Hallo Rainer,
kann sein, dass Du eine P8 Select Version hast? Da gibt es nämlich keine Möglichkeit Anschlusspläne (Klemmen-, Stecker-, Kabelanschlussplan) zu generieren, daher werden die Seiten von diesem Typ auch nicht angezeigt.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
