  Navigatoren auf nicht vorhandenen Monitoren
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Navigatoren auf nicht vorhandenen Monitoren (1268 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe normalerweise 3 Monitore zur Verfügung. Nach beendigung der Arbeit und dem Neustart von EPLAN ohne zusätzliche Monitore öffnet EPLAN die zuletzt offenen Navigatoren auf den dann nicht mehr vorhandenen Monitoren.
Dieses Problem gab es unter der 5.* auch schon. Die Lösung war: den Schlüssel HKCU/Softw../Eplan5 in der registry löschen.
Wie behebe ich das Problem in P8?
thx @all
kaule
the shufting operator
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere den 3-Monitor-Arbeitsbereich einmal und dann ändere ihn auf 1-Monitor-Arbeitsbereich ab. Erstelle Dir also einen Arbeitsbereich wo alles auf einem Monitor ist bzw. das gewünschte. Diesen speicherst Du ab und wenn Du keine 3 Monitore dranhängen hast stellst Du von Deinen 3-Monitor-Arbeitsbereich um auf den 1-Monitor-Arbeitsbereich...
Wenn Du wieder 3 Monitore dran hast stellst Du den 3-Monitor-Arbeitsbereich wieder ein...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jou!!
Wenn einmal die Arbeit getan ist --> dann besser als bei 5.*
Dabei hatte ich mich schon so an das Löschen der *.reg Einträge gewöhnt.
cu
kaule
