  Einfügepukte
Autor Thema:  Einfügepukte (1430 mal gelesen)
RainerLeipzig
Sehen Sie sich das Profil von RainerLeipzig an!   Senden Sie eine Private Message an RainerLeipzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerLeipzig
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und natürlich auch alle anderen Experten,
mit der Suchfunktion habe ich zu diesem Thema noch nichts hier gefunden, entschuldigt bitte, wenn es trotzdem Schnee von gestern sein soll.
Wenn ich in einem Makroprjekt Makros erstelle, die als ganze Baugruppe zählen, habe ich bisher zur Darstellung der Schalter usw. die Originalsymbole verwendet und diese in Grafiken umgewandelt, damit diese nicht mit ausgewertet werden. Genau in diesem Augenblick explodieren förmlich die Einfügepunkte mit leerem Text (alle Eigenschaften dieser Symbole) auf meinem Blatt. Wenn ich das Makro gruppiere, werden ein Teil dieser Einfügepunkte nicht mit gruppiert und verbleiben beim verschieben am alten Platz. Ich glaube, aus den Bildern ist das gut zu erkennen. Damit habe ich aber dann Probleme, wenn ich zum Beispiel ein anderes benachbartes Objekt lösche und unter diesem sich noch "alte" Einfügepunkte befinden, so dass ich mich hinsetzen musste, alle nicht benötigten Einfügepunkte (es sind tausende) händig zu löschen. Ist das normal oder gibt es dafür auch einfachere Möglichkeiten?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen
Rainer
RV
RainerLeipzig
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, Bild 2 war versehentlich falsch (doppelt). Das richtige Bild kommt hier. Die Einfügepunkte und die Anzeige des "leeren Textes" habe ich zur besseren Kenntlichmachung eingeschalten. Ohne diese Option würde man das Dilemma gar nicht bemerken.
Rainer
RV
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Bernd wird dich vermutlich auch gleich darauf hinweisen, aber die Dateinamen dürfen keine Umlaute enthalten.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Katrin ja
Bild 1 hier
Bild 2 hier
Bild 3 hier
@Problem
Mit der 1.8.6² tritt das nicht mehr auf. Ich habe das eben einmal probiert. Hatte ich mal gemeldet...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
RainerLeipzig
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja natürlich die Umlaute, wo stand mir wieder mal der Kopf.
Ich habe die Version 1.8.6 und die betreffende Seite habe ich auch erst seit dem Einspielen dieser Version erstellt. Gibt es da auch noch Unterschiede? Oder wieder einer der versteckten Schalter, von denen ich ja bis jetzt kaum einen ausgelassen habe (andere sagen Fettnäpfchen).
Gruß Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... es gab mal das Problem (ist aber schon lange her) das nach dem umwandeln eines Symbols nach Grafik plötzlich Einfügepunkte irgendwo im Raum standen. Das ist aber beseitigt. Das das Symbol nach dem umwandeln in Grafik aus mehreren Einfügepunkten besteht ist sicher nicht optimal aber wohl erst einmal nicht zu ändern.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Warum alles in Grafik umwandeln nur damit es nicht ausgewertet wird? Stelle für diese Objekte die Darstellungsart (Regkarte Symbol- und Funktionsdaten) auf Extern oder Grafik und Du erzielst den gleichen Effekt...
Mal ein Auszug aus der Onlinehilfe dazu:
Extern: Bei dieser Einstellung wird das entsprechende Schaltzeichen bei Auswertungs- und Prüfläufen sowie bei der Querverweisbildung nicht direkt ausgewertet. Es wird jedoch als Ziel erfasst.
Grafik: Bei dieser Einstellung wird das entsprechende Schaltzeichen bei Auswertungs- und Prüfläufen sowie bei der Querverweisbildung nicht direkt ausgewertet. Es wird jedoch als Ziel erfasst.
Und ganz wichtig:
Durch Umschalten der Darstellungsart können Sie aus einer grafischen oder externen Funktion jederzeit ein funktionsfähiges Betriebsmittel machen. Die an der Funktion eingetragenen Eigenschaften werden dann wieder in Auswertungen erfasst.
Das kannst Du mit einem Symbol, was in eine Grafik zerlegt worden ist, nicht machen...
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
RainerLeipzig
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich wusste doch, dass ich bei dir fündig werde. Die Lösung ist klar, als Extern oder Grafik kennzeichnen. Langsam bekomme ich wohl alle Optionen mit.
Meine obigen Ausführungen waren auch missverständlich, die Einfügepunkte sind schon an Ort und Stelle, werden aber bei einer Gruppierung nicht erfasst und erst beim Verschieben der Geräte zum Störfall. Ist aber nun geklärt - Gottseidank!
Wenn du deiner alten Heimat mal einen Besuch abstatten solltest, gebe ich dir gern ein Bierchen aus.
Rainer
RV
