 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Kabelabschirmung richtig zeichnen (20296 mal gelesen)
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe immer wieder das Problem, ein geschirmtes Kabel korekt zu zeichnen, so dass auch im Kabelnavigator der Schirm richtig aufgelegt erscheint!?!?! Komme noch nicht so ganz klar damit. Gibt es vielleicht ein paar Tips dazu? Habe mal eine *.bmp angehangen als Beispiel. Danke schon mal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Mrz. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mrz. 2008 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Also ich habe es an einer anderen Stelle probiert und dem Schirm das BMK des Kabel zugewiesen. Der Schirm war dann auch richtig aufgelegt! Jedoch genau an der Stelle im Bild funktioniert das irgendwie nicht! Da es im Gerätekasten ein Stecker-Stift Kontakt ist, kann ich als Potentialtyp nur PE auswählen oder liege ich da falsch? MFG Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Zitat: Original erstellt von Fabian2: Hallo, Da es im Gerätekasten ein Stecker-Stift Kontakt ist, kann ich als Potentialtyp nur PE auswählen oder liege ich da falsch?
Hallo Fabian ! Muss gestehen, ich weiss nicht genau, was Du meinst Unabhänig ob im Gerätekasten oder nicht, kannst Du am Symbol die Funktionsdefinition freii einstellen (also ob Stift allgemein, Stift N, Stift PE, Stift SH...) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na toll, und was nun? Wir setzen bei uns sehr häufig geschirmte Leitungen ein und da wäre es wirklich schön wenn es da eine möglichkeit gäbe! Aus "geiz-Gründen" wurde der mit der Software angebotene Servicevertrag natürlich nicht mit bestellt und dadurch bleiben uns Softwareupdates leider vorenthalten!!?!?! Naja, aber mal zurück zum Thema. Gibt es nun eine einfache Methode um geschirmte Kabel richtig zu zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Hallo Fabian, unabhängig von den verfügbaren Funktionsdefinitionen, gäbe es noch eine Möglichkeit. Ich gehe erst einmal davon aus, dass es auch in Compact geht. Im Eingeschaftsdialog vom besagten Steckersymbol gibt es auf den Kartenreiter Symbol- /Funktionsdaten rechts unten eine Schaltfläche Logik.... Am beigefügten Bild kannst Du sehen, was man damit anstellen kann. Hilft das weiter? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Mmh... Dein Kabel war nicht ganz richtig angelegt (schau mal das Bildchen). Du mußt den Adern sagen welche Abschirmung dafür zuständig ist. Weiterhin war die Ader (für den Schirm) auf Darstellung nicht definiert. Das sollte natürlich auch nicht sein. Anbei auch mal ein PDF der Seite (Auszug). Ich habe das Kabel und die Abschirmung einmal gelöscht, dann wieder neu eingefügt und eine Geräteauswahl gemacht. Klappt alles völlig problemlos... auch mit der Abschirmung (Bildchen vom Kabel-Navi)...  @Ferenc Ich bin heute zu langsam...  ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Mach Dir keine Vorwürfe, Bernd. Es ist ja schließlich Karfreitag, der letzte Tag der Fastenzeit. Man kann viel Kraft beim Fasten verlieren! Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
