  Abbruchstellen werden nicht angezeigt
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen werden nicht angezeigt (2594 mal gelesen)
mzva
Process Eng.
Sehen Sie sich das Profil von mzva an!   Senden Sie eine Private Message an mzva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mzva
Eplan 5.7.3 Compact englisch
Eplan P8 V1.8.5 Compact englisch
erstellt am: 10. Mrz. 2008 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit den Abbruchstellen (interruption points). Habe mein Projekt untergliedert (Struktur). Nun zeigt Eplan die Querverweise der Abbruchstellen aber nur in der gleichen Strukturen an. Wenn ich nun in der Struktur PS einen Abbruch mache und diesen dann in CTRL mit selben Namen weiterfuhren moecht macht Eplan keinen Querverweis, weil Eplan natuerlich den full device tag veraendert und somit der Name nicht mehr der selbe ist. Weiss jemand Rat. Hab versucht via Hilfe und Suche mich schlau zu machen. Leider ohne Erfolg.
Alex
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Daeine Abbruchstelle muß in der Struktur CTRL zusätzlich das Strukturkennzeichen PS tragen, vorrausgesetzt Du hast für Abbruchstellen in den Projekteigenschaften bspw. die Einstellungen Anlage und Ort eingestellt.
Zusammengefaßt kann man sagen das Verweise nur zwischen Abbruchstellen hergestellt werden wenn diese die gleiche Bezeichnung tragen, also komplett mit den Strukturkennzeichen...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
mzva
Process Eng.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die schnelle Antwort. Ja habe Anlage Ort eingestellt. Wie mache ich den das mit dem Strukturkennzeichen PS in der Struktur CTRL? Werds einfachmal probieren.
Alex
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach zum BMK der Abbruchstelle das Strukturkennzeichen hinzufügen. Also bspw. +PS-L1
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
mzva
Process Eng.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs ausprobiert, klappt gut, aber leider werden dann die Abbruch Bezeichnungen seeeeeeeeeeeehr lange.
Danke nochmal fuer Tipps.
Alex
