  Daten und artikel import zu P8
Autor Thema:  Daten und artikel import zu P8 (3005 mal gelesen)
mxport
Sehen Sie sich das Profil von mxport an!   Senden Sie eine Private Message an mxport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mxport
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
gibt es bei P8 electric genau wie bei Eplan, ein stammdaten?
kann manstammdaten im allgemeinen ASCII Format importieren??
kann ich meine generierte Excel Stückliste in P8 importieren
und die vorhandene Daten überschreiben??
danke
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxport 10 Unities + Antwort hilfreich
...gibt es bei P8 electric genau wie bei Eplan, ein stammdaten?
Ja... im übrigens ist P8 auch von Eplan... :D
Ja wenn man sich eine passende Konfigurationsdatei baut...
...kann ich meine generierte Excel Stückliste in P8 importieren und die vorhandene Daten überschreiben??
Ja machbar. Genaueres kann man nur sagen wenn man weiß was Du wie vor hast...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
MKrause
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MKrause an!   Senden Sie eine Private Message an MKrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKrause
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxport 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Habe über die Suche leider keinen passenderen Eintrag gefunden, also hänge ich mich mal hier dran...
Hat sich schon mal jemand mit der "Konfigurationsdatei" (*.cfg) auseinandergesetzt?
Ich möchte gerne Daten aus einer CSV Datei in P8 importieren mittels dieser CFG Datei.
Ist soweit auch alles kein Problem...
Die Daten sollen wenn möglich aber gleich in die Produktobergruppe „Fluid“(craftfluid), bzw. „Verfahrenstechnik“ geschrieben werden, Noch besser wäre es, wenn sie dann gleich auch noch in eine entsprechende Produktgruppe oder sogar Produktuntergruppe geschrieben werden können!
Die P8-Hilfe gibt zu diesem Thema aber leider nicht allzu viel her.
Des weiteren möchte ich Daten aus dieser CSV-Datei auch in die "freien Eigenschaften" einlesen.
Dies soll ja, Gerüchten zur folge, mit der neuen Version (1.9er) nun auch funktionieren.
Wie soll das funktionieren? Hat da schon mal jemand Erfahrungen sammeln können!?
In der  P8-Hilfe ist auch hierzu fast nichts zu finden. Wenn doch, dann bin ich für jeden Hinweis Dankbar.
mfG
Maddin
MKrause
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxport 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich antworte mir mal selber und für diejenigen, die es noch interessiert.
Um z.B. Artikel in die Produktobergruppe "Fluid" einzulesen, muss die Kennung "2" vergeben werden. d.h. meine csv-Datei muss eine entsprechende Spalte mit der Nummer 2 enthalten.
Das selbe gilt für die Produktgruppen und die Produktuntergruppen.
Die entsprechenden "Kennungen" können der P8-Hilfe entnommen werden.
Siehe:
Artikelverwaltung: Kennungen für den Import und Export von Daten
die cfg-datei muss dann noch um folgende Einträge erweitert werden.
producttopgroup=[1!#SPALTE X]
productgroup=[1!#SPALTE Y]
productsubgroup=[1!#SPALTE Z]
Zum Thema "freie Eigenschaften"...
Der Import der "freien Eigenschaften" soll wohl nur per xml funktionieren...
Besten Dank an die Hotline an dieser Stelle.
Maddin
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxport 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte in der Version 1.8. auch mal Daten über die CFG datei importieren. Damals konnte man nicht alle freien Eigenschaften importieren, sondern nur die erste freie Eigenschaft.
Ich bin deshalb auf XML umgestiegen.
In der neuen Version P1.9 soll das aber gehen. So steht es im Eplan PDF Dokument, das die Neuerungen der Version beschreibt, auf Seite 20.
Gruß Erich
Gruß Erich
MKrause
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxport 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
Habe ich gestern Abend nun auch im besagten Pdf-Dokument gefunden und auch gleich mal ausprobiert.
Funktioniert super!
Hiermit ziehe ich meinen überschwänglichen Dank an die Hotline wieder zurück!
Gruß Maddin
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
OXMOX
Sehen Sie sich das Profil von OXMOX an!   Senden Sie eine Private Message an OXMOX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OXMOX
erstellt am: 06. Jun. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxport 10 Unities + Antwort hilfreich
Freie Eigenschaften lassen sich importieren, wenn in der cfg-Datei die richtige Tabelle angegeben wird (ab V1.9.x). Dies gilz auch für die Atrribute.
; Felder aus der Tabelle "tblFreeProperty"
table=tblFreeProperty
; Freie Eigenschaft 1
description.1=[1!#10] ; Beschreibung
val.1=[1!#11] ; Wert
unit.1=[1!#12] ; Einheit
; Freie Eigenschaft 2
description.2=[1!#13] ; Beschreibung
val.2=[1!#14] ; Wert
unit.2=[1!#15] ; Einheit
table=tblAttribute
val.1=[1!#16] ; Attribit 1
val.2=[1!#17] ; Attribit 2
val.3=[1!#18] ; Attribit 3
