 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Wo ist mein Symbol? (1074 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe ein Symbol kopiert und dieses modifiziert. Wo finde ich nun dieses neue Symbol? Wenn ich Dienstprogramme/Stammdaten/Symbol/Öffnen... wähle, sehe ich mein neues Symbol. Will ich dieses aber einfügen, ist es nicht da. Wie kann ich auf dieses neue Symbol zugreifen? Danke und Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Hi, wo hast Du es denn hin? In eine neue Symboldatei? Wenn ja, dann musst Du diese noch einbinden. Symbolauswahl, den >-Button oben rechts, Einstellungen, Bei Symbolbibiliotheken die neue auswählen (in einer neuen Zeile). Dann sollte das gehen. (Evtl. noch den Filter bei der Symbolauswahl beachten.) Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von mbabilon: [B]Hi,wo hast Du es denn hin? In eine neue Symboldatei?
Nein, ich habe es in der vorhandenen Symbolbibliothek IEC_symbol kopiert, und dort ist es auch, aber es wird mir unter Symbol einfügen... nicht angeboten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
a) Hast Du die Stammdaten aktualisiert? (Dienstprog. Stammdaten Aktualisieren)? b)Welche Symboldatei hat Du bearbeitet? Die in Deinem Firmenverzeichnis oder die im Eplan-Verzeichnis? Im Zweifel mal nach dem Datum schauen (im Explorer) und ins Firmenverzeichnis kopieren. (Auch das Verzeichnis, das so heisst, wie die Symboldatei). Dann Stammdaten aktualisieren. c) Es gibt da ein Flag "Neue Platzierung verhindern" in den Eigenschaften des Symbols. Evtl. gesetzt? Mehr fällt mir nicht ein. [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
