  Unsichtbare Querverweislinien
Webcast: Eplan Plattform 2026, ein Seminar am 13.11.2025
Autor Thema:  Unsichtbare Querverweislinien (1741 mal gelesen)
franklpz
Elektroniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von franklpz an!   Senden Sie eine Private Message an franklpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franklpz
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein "problem" mit unsichtbaren querverweisen, allerdings suche ich eine möglichkeit nicht den querverweis an sich, sondern nur das symbol und das betriebsmittel unsichtbar zu machen, also quasi nur irgendwo an einem symbol nachträglich einen querverweise einzufügen.
hab ein bild angehängt u mit paint mal den qvw eingemalt, da wo ich ihn haben möchte...
über eben das symbol einfach ausschalten, will irgendwie nich, bezieht sich ja dann immer nur auf den text.
VIELEN DANK IM VORRAUS!
ps: ne schulung kann ich mir nich leisten...
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du den Querverweis verschieben. Das kannst Du, wenn Du das Symbol markierst, dann rechte Maustaste und "Text verschieben". Der Querverweis muss aber abgedockt sein. Dazu klickst Du das Symbol an, Eigenschaftsanordnung und Querverweis, rechte Maustaste und abdocken. Dann lässt sich der QVW einzeln verschieben.
Querverweise und andere Kennungen kannst Du auch unter Eigenschaftsordnung unsichtbar machen, dazu markierst Du z.B. QVW und markierst auf der rechten Seite das Häkchen "unsichtbar"
Wie ein Symbol unsichtbar gemacht wird, weiss ich leider nicht.
LG Marina
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
[Diese Nachricht wurde von Marina am 29. Feb. 2008 editiert.]
franklpz
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schöne idee. der qvw lässt sich sehr schön verschieben, aber jetzt sind plötzlich die hälfte der anschlüsse weg...
*grübel*
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, das verstehe ich nicht. Hast Du die Anschlussbeschreibungen vielleicht in den Eigenschaftsanordnungen unsichtbar gemacht
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
hy,
ich denke die lösung für das was du brauchst, ist einfach nur mit funktionsschablonen zu arbeiten...
hast du davon schon mal was gelesen bzw. probiert ?
lg
Juergen
franklpz
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktionsschablone?? never heard before...
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionsschablone findest Du in der Artikelverwaltung. Dort kannst Du den Artikel anlegen und im Kartenreiter Funktionsschablone alle Anschlüsse festlegen.
franklpz
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also funktionsschablonen sagen mir nun doch was...
für die richtige darstellung von kontaktspiegeln schon öfter benutzt.
aber damit nen querverweis? ich weiß gar nich wie ich da ansetzen soll.
nächste woche dann...
ZoSo
Student E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von ZoSo an!   Senden Sie eine Private Message an ZoSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZoSo
EPLAN 5.70 sp1 Prof.
EPLAN Electric P8 Prof. 1.8.5.2413
EPLAN Education 1.8.5.2413
RUPLAN 4.62d EVU
erstellt am: 29. Feb. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von franklpz:
Hallo!
Du brauchst einfach nur ein entsprechendes Nebenelement irgendwo im Schaltplan, das wird dann automatisch querverwiesen und am Hauptelement im Kontaktspiegel eingetragen.
Wenn du den Kontaktspiegel nicht haben willst, sondern nur den Querverweis und hast ein Nebenelement irgendwo: In den Eigenschaften vom BM, Registerkarte Ansicht, Eigenschaftsanordnung auf 'Benutzerdefiniert' stellen, unten rechts den Kontaktspiegel abschalten und du hast den Querverweis ganz normal links am Hauptelement stehen.
Nur einen Querverweis eintragen, ohne besagtes vorhandenes Nebenelement: Text einfügen, fertig.
Ich beszweifle mal, dass man die wirklich braucht.......
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Mrz. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
(ps: ne schulung kann ich mir nich leisten...) Ich beszweifle mal, dass man die wirklich braucht...
Ich bin jetzt schon gespannt auf Deine Fragen...
Ich bin kein Freund von Schulungen aber bei P8 ist als Minimum eine Basisschulung angebracht damit man überhaupt mal in etwa eine Übersicht bekommt was P8 kann und könnte...
@Frank
So richtig weiß ich nicht was Du möchtest...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
ZoSo
Student E-Technik
RUPLAN 4.62d EVU
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt schon gespannt auf Deine Fragen...  :D
Ich bin kein Freund von Schulungen aber bei P8 ist als Minimum eine Basisschulung angebracht damit man [b]überhaupt mal in etwa eine Übersicht bekommt was P8 kann und könnte...[/B]
Tja, Fragen hab ich nicht, auch nicht nach dem 3/4 Projekt, was ich jetzt schon fertig hab.
Es läuft und zwar inkl. allen benötigten Auswertungen
