  Zielzeichen Funktion in EPLAN??
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zielzeichen Funktion in EPLAN?? (767 mal gelesen)
franklpz
Elektroniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von franklpz an!   Senden Sie eine Private Message an franklpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franklpz
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Morgen,
ich hab mal wieder ne frage:
und zwar kenn ich in elcad die wunderschöne funktion des klemmeneditors...
dort kann ich festlegen auf welcher seite der klemme beispielsweise ein kabel angeschlossen sein soll.
gibt das sowas ähnliches auch bei p8? oder muss ich mich mit dem was die auswertung ausspuckt zufrieden geben?
vielen dank.
grüße aus le
Edit: Bzw wie kann man denn die spaltenanzahl für die kabel im normblatt ändern? das würd mir glaube ich schon reichlich helfen...
Edit: Also die spaltenzahl hab ich geändert, aber ich müsste trotzdem die ziele an den klemmen bearbeiten können..
[Diese Nachricht wurde von franklpz am 27. Feb. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
schau bitte mal in der Hilfe unter dem Thema "Ausgabe der Klemmenziele in Auswertungen verändern" nach. Dort steht es gut beschrieben drin. Prinzipiell kann man die Klemme einfach drehen (andere Variante) damit werden auch die Ziele gedreht. Oder direkt über den Button Logik die Ziele verändern...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
franklpz
erstellt am: 28. Feb. 2008 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
läuft ... !
vielen dank
